Old 25-06-2012, 17:50
lars583 lars583 is offline
Default Jetta 2, 1.6 schokt
Hallo,Ik ben lars en heb al een jaartje mijn jetta
nu heb ik het probleem dat mijn jetta schokt en inhoud maakt niet uit welke stand ik mijn gaspedaal houd ,soms is het ook weg en dan is het weer trug bij lagere tot midden toeren ,maar als ik naar de hogere toeren gaat schokt hij meestal,ik ben nu ten einde raad ,misschien is hier iemand die mij kan helpen.
Het gaat om een vw jetta 2 ,van het jaar 1984
heb al het een en ander vervangen:
bougiekabels, bobine, rotor, bougie's, verdelerkap, contactpunten, heb de pierburg vervangen door dmtl weber en heb alles afgesteld zoals het moet.
soms hoor ik ook een knal in de inlaat.
Old 25-06-2012, 18:50
Heb je je compressie al eens gemeten? En hoe is het olie verbruik?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 25-06-2012, 21:14
timing tandriem al gecontroleerd??
Old 25-06-2012, 23:18
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
vacuumprobleem?
Old 25-06-2012, 23:47
Erik Baas's Avatar
Ik zoek het meer in de luchttoevoer:
* controleer de hele inlaat en het filter
* bekijk ook vooral de carterontluchting: de slang(en) mag/mogen niet lekken of verstopt zijn (dit kan echt heel vreemde problemen geven)
* check ook of er een laagje olie in het filterhuis staat: dat kan duiden op een probleem met de carterontluchting, maar ook op teveel druk in het carter door bv. lekkende zuigerveren
Old 26-06-2012, 10:21
Compressie is bij allemaal 9
en ik heb niks olie verbruik
Old 26-06-2012, 10:23
Originally Posted by Madison
vacuumprobleem?
vacuum is al vernieuwd
Old 26-06-2012, 10:24
timing staat goed nu heb ik wel een verstelbaar nokkenas tandwiel en een G-nokkenas misschien heeft het daar iets mee te maken ?
Old 26-06-2012, 10:27
Heb dit wel gekregen een week of 3 als ik mijn originele luchtfilter heb gemonteerd met carter ontluchting ,zal vandaag eens kijken op olie in het filterhuis
en hoe zie je als er veel druk op het carter zit ?
Old 26-06-2012, 12:14
Erik Baas's Avatar
Je kunt het horen en zien als je bij draaiende motor de olievuldop er af haalt.
Old 26-06-2012, 12:47
Ik zie niets vreemd ,heb luchtfilterhuis er af gehaald en er hing olie in heb dan een sport luchtfilter gemonteerd en een kleintje aan Carter ontluchting
Maar hij schokt nog steeds.
Old 26-06-2012, 20:55
Heb vandaag heel de dag rondgereden en hij schokt nu harder en mijn toerental is gezakt naar 500 en het toerental schommelt altijd
Old 26-06-2012, 20:56
Hoe is je benzine toevoer, dan bedoel ik dus de mechanische pomp en de filters? niets verstopt of niet goed werkend.
Old 26-06-2012, 20:57
Jel Golf 2 GTI's Avatar
benzinepomp naar de kl**e??
EDIT: Hij was me voor
Who am I? => Me
Old 26-06-2012, 21:02
De pomp is de laatste tijd wel altijd vochtig
Kan het daar aan liggen dan ?
Old 26-06-2012, 21:30
Als de pompt lekt zou het kunnen dat hij valse lucht aanzuigt en daardoor gaat schokken, of je membraam is kapot waardoor je niet genoeg benzine krijgt.
Als het een mechanische is heb ik nog een nieuwe liggen, heeft er 100km opgezeten bij mij. Heb nu omgebouwd naar R6 carbs met electrische pomp.
Who am I? => Me
Old 26-06-2012, 22:10
Ik zou ook r6 carbs wille maar ik vind niemand die mij een spruitstuk kan leveren en mij wat meer info kan geven
Old 27-06-2012, 09:35
Heb vandaag de carbu eens gekuisd en als ik op de zijkant van mijn carbu spuit zakte het toerental
Old 27-06-2012, 11:50
Ik zit duidelijk met teveel druk in het Carter want mijn olie pijlstok was er uit gevlogen en mijn motor ruimte hing vol met olie
Old 27-06-2012, 17:28
Dan zal daar je probleem hoogst waarschijnlijk ook zitten. Dus blokje reviseren of vervangen
