Old 04-07-2012, 15:57
louwe caddy louwe caddy is offline
Default claxon probleem wie weet raad
heb bij m,n mk1 caddy n probleem met de claxon
die werkt niet
heb t probleem al gevonden enkel nu nog de oplossing
t probleem is dat er geen massa komt op t bovenste deel van de stuurpen
dus tussen stuur en kruiskoppeling zeg maar
hoe hoort hier massa op te komen ???
zag wel dat er n draadje defect was onder de motorkap
tussen stuurhuis en carresorie draaje lijkt wel warm geweest te zijn???
anyway dat draadje ff doorgelust maar dat helpt ook niet
krijg zelfs geen verbinding door de kruiskoppeling van de stuurstang heen
zitten mischien kunstof busjes in???
anyway hoop dat iemand ff de gouden tip heeft
Old 04-07-2012, 16:07
Black Devil's Avatar
Massa haalt hij inderdaad bij het stuurhuis weg met een kort draadje naar carroserie, dus het stuurhuis moet massa hebben.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 04-07-2012, 16:24
ok zover was ik al
maar dan nog t probleem dat de kruiskoppeling niets doorgeeft
want anders krijg ik op t bovenste deel van de stuurstang nog geen massa
of moet der ook nog n draadje over de kruiskoppeling heen zitten????
Old 04-07-2012, 18:30
Zit er ook niet een op je stuurpen binnenin zeg maar, kan je toch zo een massatje opzetten om te proberen.
Golf Rallye
Dailys:
Old 04-07-2012, 22:28
weet niet helemaal wat je bedoeld
maar kan binnen in de auto nergens iets bedenken
waar ik een massa opkan zetten zodat de stuurpen die massa ook krijgt??
zou denken dat die pen gelagerd is met kogellagers
en dat die de massa dan wel zouden doorgeven aan de pen
op het huis van de stuurpen heb ik wel massa
nu nog op de pen zelf
vandaag maar ff snel een losse drukknop geplaatst(wegens tijdgebrek)
zodat de auto iedergeval niet afgekeurd werd op n faalende claxon
maar wil uiteraard de normale drukknoppen in t stuur gaan gebruiken
Old 05-07-2012, 07:32
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Is het een pen voor stuurbekrachtiging?
Deze bestaat uit twee delen waartussen een metalen lip is gelast.
Zo niet dan is het inderdaad erg vreemd. Is het kartel gedeelte van het kneestuk (waar de pen inschuift) wel schoon en zonder verf?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-07-2012, 10:15
lijkt me n normale stuurpen
maar zal de kruiskoppeling wel ff schoonmaken
zal daar wel inzitten vermoed ik nu
Old 05-07-2012, 15:44
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Ik zou de de stekkerverbinding op de claxon zelf ook maar even controleren op eventuele corrosie.
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
Old 06-07-2012, 07:36
De claxon zelf werkt wel
Zit tijdelijk via een losse drukknop
T enige probleem is de massa op de stuurpen
T probleem is zelfs al iets kleiner geworden
Nu enkel nog de massa door de kruikoppeling van de stuurpen
Zien te krijgen. In t ergste geval trek ik daar n draadje overheen
