Old 05-07-2012, 21:11
flashworks's Avatar
flashworks flashworks is offline
Default Golf 1 G60
Toen ik hem kocht stond hij er zo bij:
Onderweg naar huis naast de daily:
Meteen maar eens velgjes ondergezet die ik nog had rondslingeren en eens gewassen:
Toen begonnen de afbraak werken voor mij:
Ondertussen ook wat goodies gekocht:
En toen schuren..
Nu moet je weten dat hij met muurverf was gerold en dit een ware hell is om af te schuren..
Waar ik nu sta:
Laten spuiten ga ik overlaten aan mensen met vakkennis, omdat ik dit zelf niet wil 'verprutsen'
Plannen zijn dus zoals de titel vermeld, een g60 inbouwen en alles wat daarbij hoort.
Bedankt voor het lezen alvast.
Old 05-07-2012, 21:17
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Dat ziet er goed uit! Mooie basis en leuke plannen.
Old 06-07-2012, 00:37
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Mooi ding! Succes, ben benieuwd hoe die er uit gaat zien.
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 06-07-2012, 07:43
flashworks's Avatar
Bedankt, Kas was nog heel goed op een paar plekjes na maar niks te erg.
Hoop dat ik snel een spuiter vind.
Old 06-07-2012, 10:03
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Mooie basis, succes met de opbouw.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 07-07-2012, 07:17
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Wordt een dikke wagen
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 07-07-2012, 07:37
flashworks's Avatar
Bedankt voor de reacties iedereen.
Met de comments over de alu rolkooi die ik kreeg heb ik wat gedaan, en ga vandaag dus rondbellen voor een complete kooi.
Old 07-07-2012, 08:09
Sven-GTI's Avatar
Zelf een custom-made kooi erin lassen
Honda CRF450 SM
Old 13-08-2012, 22:03
flashworks's Avatar
Weer wat verder, geen muurverf groen meer dat gerold was geweest.
Old 14-08-2012, 09:04
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
niceee, keep it up!
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
Old 14-08-2012, 17:44
flashworks's Avatar
Originally Posted by GT-Mike
niceee, keep it up!
Ik zit al zo ver het zou moeten lukken he.
Old 23-08-2012, 15:55
flashworks's Avatar
Old 24-08-2012, 07:10
DUBbeltje's Avatar
Begint erop te lijken! al bezig met een blok?
Old 24-08-2012, 10:31
flashworks's Avatar
Van de g60 zijn alle onderdelen aan het binnenstromen ik wacht nog even met reviseren en tunen tot ik zeker ben dat ik alles heb,
G-Lader is tevens wel al gereviseerd heb hier ook een 68mm poelie opzitten inmiddels,
Cat cams nokkenassen liggen hier ook reeds klaar, 278/278° en Grijze injectoren,
Powersprint uitlaat moet ik nog bestellen al is het 4-1 spruitstuk reeds binnen,
Kop moet nog wat aanpassing ondergaan vermits volgens mij het beste wat je kan doen aan zo'n g60 blokje het beter laten in en uit ademen is,
Na dit alles ga ik opzoek naar iemand die een custom chip op een testbank kan/wil schrijven en hoop ik rond de 200 pk te zitten,
Alles hierboven is mooi meegenomen.
Het is tevens de eerste en laatste keer dat ik deze g-lader reviseer, kosten zijn gewoon belachelijk als het stuk gaat, dus ooit komt er een turbo op.
Old 24-08-2012, 10:52
Jelle-Mk1G60's Avatar
Jelle-Mk1G60 Jelle-Mk1G60 is offline
Chip op maat moet je bij jd Engineering zijn. Daar gaat de mijne binnekort ook naartoe voor chip op maat. Kost wat maar dan heb je ook wat. Op turbo rijden had je veter onmiddelijk 1.8t 20v erin leggen.
Wie ben ik? --> KLIK
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
-Mk4 1.9TDI 232Pk & 437Nm SOLD
-Audi A4 b7 break S-line
Old 24-08-2012, 11:16
flashworks's Avatar
Mijn oog viel op een g60, ik vind de techniek erachter best fasinerend maar wel ongelooflijk duur om iets aan te doen,
Als er een turbo op komt is het ook maar om rond de 1 bar te gaan laten draaien zodat de pk's ongeveer hetzelfde blijven,
G60 'leek' me ook iets meer pug en play dan een 20v en goedkoper op korte termijn ( zal duurder zijn in de lange loop idd )
Ben er ook nog niet uit of ik nu ooit turbo of compressor ga..
Old 24-08-2012, 13:40
M1974 M1974 is offline
Als je nu die revisie van het blok en de G lader allemaal gelijk goed doet zoals je van plan bent. En je gaat rijden met een redelijk beschaafd vermogen. Dan zijn daar niet zo gek veel kosten of stukken meer aan te verwachten.
Tenzij je er koud op gaat lopen trappen en zulk soort ongein. Daar kan geen enkele motor tegen.
Old 24-08-2012, 14:21
flashworks's Avatar
Nee ik weet goed hoe ik met een blok om moet gaan.
En als alles nieuw is zou er idd nietveel meer fout mogen gaan.
Maar G-laders zijn zo gevoelig voor vuil ect... dat er altijd wel wat kan foutlopen.
Ik doe ook geen ingrijpend werk waardoor alles wat betrouwbaarder blijft vermoed ik.
Ik neem mijn tijd, niks of niemand zit achter me aan dus ik doe het zoals ik wil en op mijn thempo.
Zeker niks over het hoofd zien en alles watik doe trippel checken.
Old 29-08-2012, 08:04
flashworks's Avatar
Om toch even een idee tegeven waar ik nu met bezig ben naast de wagen 'afwerken'
Dit is het G60 blokje waar ik momenteel aan bezig ben,
Het zal dit ook worden waarmee gereden word,
Voor:
Waar ik nu zit:
Spruitstukje:
Voorlopig inwendig nog niks gedaan gewoon alles wat proper gezet om gemakkelijker te werken.
Old 30-08-2012, 07:08
flashworks's Avatar
Ziezo kop is eraf en word onder handengenomen,
Nog even zeggen dat hetmeeste spul datik besteld heb van bij bolku vandaan komt en er echt NIKS aan te merken is op de 'kwaliteit'.
