Old 07-07-2012, 18:47
M.I.V. Design. M.I.V. Design. is offline
Default Diesel "lek" 1.9 td.
Zit dus al een hele tijd met een lek aan men dieselpomp.
Dit teutje zit contstant diesel te lekken zodat mijn blok gans smerig is.
(gsm foto )
Ligt dit aan de binnenkant van de pomp? Iets dat versleten is ofzo vanbinnen.
Iemand een gedacht?
Grtzzz
Old 08-07-2012, 10:17
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Weet je zeker dat het uit het plastic kapje komt die over de aluminium ontluchtingsklep zit?
Dit is namelijk de ruimte onder het membraam waar de LDA in zit. Hier zou normaal geen diesel mogen komen.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 08-07-2012, 10:21
mk2d mk2d is offline
Hee bert had je mijn pm van een paar weken geleden nog gehad?
Old 08-07-2012, 11:01
Redelijk zeker ja, ik had mijn blok gereinigd en dan dat kapje er terug naar gericht en die was helemaal vuil terug, en voor de rest is die proper behalve in de straal van waar dat kapje rond draait.
Old 08-07-2012, 11:35
DÁ-BRT's Avatar
Ik zou de deksel van jouw pomp kunnen vervangen door een andere.
PS: (kapje draait niet hij kan wel draaien)
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 08-07-2012, 12:35
Ja dat plastieken teutje dat draait rond en spuwt overal diesel in het rond
Dus je denkt dat het echt aan de pomp ligt?
Dan zal ik eens naar de sloop gaan voor een andere
Old 08-07-2012, 16:38
DÁ-BRT's Avatar
Aan de pomp of de eigenaar aangezien je schrijft dat het dopje rond draait wat mij heel erg onmogelijk lijkt....
Koop wel een pomp met garantie, er zijn veel die stuk zijn door het lange stil staan.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 09-07-2012, 20:21
het is gewoon een rubber dopje dat er op geschoven zit, kun je er zo af halen ...
het geen dat in het midden van de foto staat dus.
Maar heb vandaag even gekeken en denk dat het de bout van de retour ook kan zijn zoals eerder vermeld, de pakkingen even nazien. want die zit ook net in de draai straal van dat dopje
Old 10-07-2012, 06:09
DÁ-BRT's Avatar
Ik pas al een goede 11 jaar die pompen aan ik weet wat je bedoelt en daarom liet ik ook weten dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat hij via de onluchter zou lekken.
Die messing ringen altijd vervangen als ze los zijn geweest.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 10-07-2012, 16:22
Niet los geweest bij mij, maar ik zal een nieuw setje gaan halen en kijken of het dan opgelost is
