Old 20-07-2012, 14:25
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default Vreemd probleem met golf 1 1.1 carb.
Hi guys,
Ik heb een vreemd probleem met de golf 1.
Als hij warm is en ik aan het rijden ben houd hij er opeens mee op.
Als ik blijf pompen met gaspedaal dan blijft hij met moeite lopen maar als ik gaspedaal loslaat dan valt hij uit.
Als ik even wacht en hem erna weer start kan ik weer rijden zonder problemen!
Iemand een idee?
Staat van onderhoud is top!
MK 1 gti 83 (project)
Old 20-07-2012, 14:58
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Heej,
is je carb als een gereviseert geworden?
klinkt als een gescheurt membraam
mvg Kenny
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 20-07-2012, 15:37
dekilo's Avatar
Yup ik heb hem helemaal uitelkaar gehad.
Welk membraam bedoel je?
Acceleratie?
Old 20-07-2012, 16:06
KennyH's Avatar
ja die bedoel ik!
heb je een mechanise of elektrische brandstof pomp?
Old 20-07-2012, 16:45
dekilo's Avatar
Een mechanische.
De acceleratie membraam heb ik vernieuwd en nog eens gecontroleerd, die was in orde.
Old 20-07-2012, 16:53
KennyH's Avatar
heel vreemd!
en het is een tijdelijk probleem?
dus als hij uit geweest is en daarna start is het probleem verholpen?
Old 20-07-2012, 16:54
dekilo's Avatar
ja inderdaad!
Old 20-07-2012, 16:57
KennyH's Avatar
dit is wel een heeeel vreemd euvel.
hoe zit het met je onsteking? is de massa goed?
Old 20-07-2012, 23:50
dekilo's Avatar
Bij de garage weten ze het ook niet.
Of ze hebben er geen zin in.
Old 21-07-2012, 11:20
Geen filter of brandstofleiding dicht zitten?
Old 21-07-2012, 11:36
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
ook eens voor gehad, bougies vernieuwt een ook de leidingen naar de carb en pomp en zo, alles vernieuwt en is over nu, zaten toch een paar verstorven leidingen tussen,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 22-07-2012, 19:10
BQ88's Avatar
BQ88 BQ88 is offline
Ontsteking zou ik eigenlijk al uitsluiten, want dan zou je ook al problemen hebben bij koude motor.
Ik zou eerder iets in de richting zoeken van een gebrekkige benzinetoevoer.
Check, zoals hierboven al vermeld, goed het filtertje in de aanzuigleiding van de mechanische pomp.
Maar check ook zeker eens het filtertje (conisch) die in de toevoeraansluiting van de carburator zit.
Ik heb dit ook al eens voorgehad en na lang zoeken heb ik dan dat klein conisch filtertje gevonden die verstopt zat...
Hopelijk heb je hier iets aan
Golf 1 1100cc 1983 - das original
Old 22-07-2012, 19:14
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Heb je een doorzichtig brandstoffilter in je aanvoerleiding? Moet je eens kijken of die wel volstaat telkens met een lopende motor.
Ik ben bezig met een ombouw naar motorcarbs omdat ik ook problemen had met de carburateur. Maar nu kwamen we er achter dat de mechanische pomp vrij weinig aanzoog.
Hij viel me ook telkens uit en soms ook volgas geven terwijl de motor niet op toeren kwam. Hij kreeg dus te weinig benzine in de carb. gepompt.
Old 23-07-2012, 09:31
dekilo's Avatar
Het kleine schone doorzichtige filterje in aanvoerleiding is niet geheel gevuld met benzine tijdens stationair.
Ik heb het nooit gechecked met bijna vol gas.
Conische filterje zegt mij eigenlijk niks.
Ik heb de hele carb uitelkaar gehad maar geen klein conisch filterje in carb tegen gekomen.
http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
Old 23-07-2012, 09:35
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Heb je misschien per ongeluk dat kunststof halve maantje in de vlotterkamer er verkeerd om in gedaan? Ik heb dat ook gehad en dan verzuipt hij de hele tijd.
Maarja aan de andere kant zou hij dat dan ook met koude motor moeten doen...
Old 23-07-2012, 10:00
dekilo's Avatar
Daar had ik op gelet tijdens het terug zetten...
Old 23-07-2012, 10:50
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Ik zou de benzineleidingen eens doorblazen. Een soortgelijk probleem heb ik in het verleden ook eens gehad een 1.5 motor.
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
