Old 11-08-2012, 21:19
Default Ventilator draait, blaast geen lucht?
Ik heb een 97er mk3 gekocht, en heb een vervelend mankement ondekt.
De ventilator draait wel, en reageert ook op de standen 1 tm 4. Echter blaast hij nouwelijks tot geen lucht, maakt niet uit op welke plaats ik hem laat blazen.
Heb de interieur filter al gechecked, deze is mooi schoon
Iemand suggesties
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 13-08-2012, 14:38
Romulus Romulus is offline
Als-ie zo hard loopt als zou moeten, blijft er volgens mij niets anders dan een verstopping over?
Old 13-08-2012, 18:11
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
Is het niet dat de ventilator los ligt van de elektro motor? Dan hoor je de motor wel maar gebeurd er weinig
I love it when a car comes together
Old 13-08-2012, 18:20
gebeurt vaker idd.vin zal wel van de as afliggen,motor kun je aan de bijrijderskant onderuittrekken.
Old 15-08-2012, 15:41
Oke, bedankt. Ga ik daar als eerste naar kijken
Old 16-08-2012, 13:38
BrIIaAN BrIIaAN is offline
Kan ook heel simpel een van de kanalen zijn die los geraakt is van het ventilator huis is mij eens overkomen toen blaasde hij bij alle standen alleen maar bij de passagierskant richting de voeten
born to brain
Old 18-08-2012, 19:33
T!m T!m is offline
Als je de knop richting de 0 "nul" draait gaat de klep dicht.
Het wil nog weleens zijn dat ie blijft hangen als je hem terug draait.
Aan de bijrijders kant onder het dashboard zit het metalen armpje, deze kun je met de hand terug zetten. Wellicht dat het dan verholpen is.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 22-08-2012, 19:54
Probleem gevonden: Het kachelpaneel is kapot. De bevestiging van 2 van de 3 kabels is afgebroken, waardoor de kleppen niet bediend worden.
Nu nog opzoek naar een nieuw paneeltje. De sloop waar ik normaal heen ga, had er alleen 1 met 2 kapotte bevestigingspunten. Volgende week is de andere sloop hier in de buurt open, ga ik daar eens kijken
Old 22-08-2012, 22:23
Veel succes ermee fijn dat je erachter bent
born to brain
Old 23-08-2012, 07:53
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
Problem solved!
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
Old 23-08-2012, 15:57
Als die andere sloop het ook niet zou hebben, heb ik nog wel wat liggen... http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=81370
