Old 22-08-2012, 18:32
Golf-Fan's Avatar
Golf-Fan Golf-Fan is offline
Default Golf lekt olie bij de koppakking
Hallo allemaal.
Mijn golf 1 lekt oliebij de koppakking aan de ondsteking kant , we hebben daarom de koppakking vervangen en gelijk dan ook maar de waterpomp en distrubutieriem .
Het vreemde is nu na vervangen van de koppakking lekt hij nog steets op de zelfde plaats Hoe kan dit ?
Lekt links in de hoek
Old 22-08-2012, 19:06
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
nokkenas keerring?? of is de zijkant van de kop droog?
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 22-08-2012, 19:10
Golf-Fan's Avatar
Ja de kop is droog ook hebben we keeringen vervangen van de nokken as
Old 22-08-2012, 20:31
michaelcross michaelcross is offline
mss heb je tijdens het vervangen van de keering de keering beschadigd en lekt deze hierdoor ...
Old 22-08-2012, 22:13
vwfiel vwfiel is offline
Kan het niet zo zijn dat hij ooit te warm is geweest waardoor hij niet helemaal meer recht is (koppakking lek) ? en niet goed is afgevlakt
Is maar een ideetje van me
Old 23-08-2012, 21:57
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
rechter kant zit geen keerring.
ik gok op een kromme kop die niet gevlakt is, of een slecht schoongemaakt pasvlak.
Verkeerde pakking of verkeerd gemonteerde pakking kan ook.
Andere oorzaak kan zijn: O-ringen op de ontsteking zijn weg of versleten en het lekt daardoor naar de kop. Maar dit moet je kunnen volgen vanaf de ontsteking. En dan zit het thermostaathuis vaak ook vol met olie (hoeft niet)
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 23-08-2012, 22:05
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Hierom smeer ik altijd de pakking iets in met vloeibare pakking uit een potje (met kwastje)
Ik denk dat je 0ring uitgedroogd is.
