Old 24-08-2012, 22:32
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Default Golf 2 GTI, beste maat velgen?
Ik ben dus op zoek naar een nieuw setje velgen voor mijn Golf 2 GTI.
Nou had ik eerder 15x7 Ronal Turbo's er onder, met 195/50/15. Echter vond ik de band te groot en de velg te klein.
Wat zijn de maximale maten die ik onder de Golf kan steken? Ik ga niet de wielkastranden wegslijpen of wat dan ook, wil nog wel een beetje omlaag. Spacers ben ik ook niet echt fan van.
Dus;
Maximale grootte? Dus hoeveel inch.
Maximale breedte? Dus hoeveel J.
ET?
En wat voor banden moeten er om?
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 24-08-2012, 23:35
Tiefleger's Avatar
Misschien wel handig om erbij te zetten of je auto verlaagd is en zo ja, hoe.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 25-08-2012, 11:33
Wouter42's Avatar
Auto is momenteel niet verlaagd, maar komt wel een schroefset onder. Echt heel plat op de grond hoeft voor mij ook niet, maar 4 of 5 cm lager moet wel te doen zijn.
Old 25-08-2012, 15:48
fptjb's Avatar
fptjb fptjb is offline
7j x 16 met 215/40/16 banden is best te doen , heb er zelf ook mee gereden.
Old 27-08-2012, 09:34
Wouter42's Avatar
En kan je daarmee ook nog een beetje omlaag?
Ik heb namelijk geen zin om met spacers te rijden, of om de wielkast randen uit te slijpen o.i.d.
Old 27-08-2012, 16:12
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Om die vraag te kunnen beantwoorden is de ET waarde van redelijk belang
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 27-08-2012, 22:51
Wouter42's Avatar
Ja dat vraag ik hier dus ook.
Edit:
En als ik nou aan de voorkant 7,5J met 195/40/16 doe, en achter 9J met 215/35/16, beide ET25, maar de steekmaat is 5x100.
Gaat dit goed passen onder mijn Golf? Heb dus adapters nodig van 4x100 naar 5x100.
Old 29-08-2012, 15:01
Mickel's Avatar
Mickel Mickel is offline
Met adapters van 4x100 naar 5x100 word je ET nogal aan de lage kant.
Denk dat je dan die 9J achter niet kwijt kan.
Old 29-08-2012, 16:17
Wouter42's Avatar
Oke thanks. Dit betreft een 5x100 set Modernlines, als ik nou dezelfde velgen in 4x100 ga vinden, past dat wel?
Old 30-08-2012, 13:53
M1974 M1974 is offline
Onder jou golf 2
15 of 16 inch
Zowel voor als achter zou ik minimaal 7 en maximaal 8 J breed gaan.
Als je met je ET waarde tussen de 25 en 35 blijft zullen de meeste velen wel passen zonder je kassen te moeten rollen.
Banden zou ik een beetje een middenweg kiezen. Het is volgens mij bij jou een daily toch?
Niet te smal en niet te plat, maar ook niet te breed en te hoog.
Bij 16 inch zou ik rondom 195/40/16 steken bij 15 inch rondom 195/45/15 of 185/45/15
De Ronals die je had vind ik een heel leuk velgje voor jou. Je had alleen de banden in 45 hoogte moeten nemen in plaats van 50. En misschien nog een maatje smaller 185/45 Als je dan nog een beetje verlaagd staat het super.
De modernlines in de maten die je geeft, maar dan 4x100 met die banden staan wel netjes onder je golf, Al kan ik niet met zekerheid zeggen dat het achter niet aan zal lopen. Dat hangt af van jou verlaging. 9J is best breed, maar in de juiste maten past het makkelijk.
Old 07-09-2012, 11:02
Wouter42's Avatar
Ik ga eind deze maand een set Schmidt Modernline ophalen. 16 inch, 7,5J. Kan ik hier 185/50/16 banden om leggen? Zou dat er fatsoenlijk uit zien onder mijn Golf?
Old 07-09-2012, 11:28
gti-er gti-er is offline
185/50 16?????????
bestaat die maat dan?
Old 07-09-2012, 11:41
Wouter42's Avatar
Ja, zit onder een VW up! Maar denk dat dat hem niet gaat worden, moet de gehele velg van die persoon overnemen, en ik weet niet of hier iemand zit te wachten op een nieuwe set witte 16 inch VW up! velgen.
195/40/16 of 195/45/16 maar aanhouden dan?
Old 07-09-2012, 11:51
195/40 16 is beter kerel!
staat ook wat netter en voller, tenzijn dat je ultraplat ga dan moet je gewoon 165/40 165/45 nemen!
Old 28-09-2012, 19:21
Wouter42's Avatar
Oké ik heb nu een set Modernlines, 7,5J met 195/40 R16 banden. Moet er twee vervangen, kan ik de twee achterste dan 195/45 doen? Of is 40 rondom het mooist?
Old 01-10-2012, 14:28
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
195/45/16 met ET37 loopt aan aan de binnenschermen..
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-10-2012, 20:06
Wouter42's Avatar
Mijn Modernlines hebben ET35, en meer dan 4 cm verlagen doe ik voorlopig toch niet.
