Old 29-08-2012, 12:30
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Default Binnenscherm plaatwerk Jetta zelfde als Golf?
Mijn Jetta heeft een gat in het binnenscherm waar het tegen het buitenste plaatwerk bij de tankvulhals zit:
Nou is het aan de buitenkant al eens provisorisch gelast zodat ik door de apk kwam;
Maar erg netjes ziet het er niet uit, en ik heb dankzij dat gat in het binnenscherm regelmatig een natte kofferbak.
Ik ben een beetje aan het kijken wat het kost om dit te laten maken, of eventueel zelf te ondernemen.
Ik heb al een stuk uit een donor Jetta kunnen slijpen en daar heb ik ook een goede vulhals van, want die zal ook wel kats verrot zijn.
Nou is mijn vraag: is het binnenscherm van een Golf hetzelfde als die van een Jetta?
Want waarschijnlijk moet het hele binnenscherm, een stuk van het buitenscherm en een stuk van de wielrand vervangen worden, omdat het gat net op een stuk zit waar deze 3 stukken plaatwerk samen komen.
Old 29-08-2012, 14:17
Jahwanza's Avatar
Jahwanza Jahwanza is offline
MK1 hebben wel verschillen, maar MK2 in principe niet behalve je achter raam (frame)
Undiluted Dub!!!
Jetta '86 Mk2 EZ - Daily bitch
