Old 06-09-2012, 18:17
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Default Voorste motorsteun ombouw mk1 1.3 naar aaz
Ik ben bezig met het verzamelen van onderdelen voor de ombouw van m'n Jetta 1.3 naar een aaz.
Nu heb ik het meeste spul wel op een rijtje, alleen de voorste motorsteun is nog even een vraagteken.
Ik heb er nu dus zo een op de benzinemotor zitten:
En op de diesel zo een:
Nu is mijn vraag aan jullie hoe dit kan/hoort bij de ombouw.
Bij voorbaat dank,
Martin
Old 07-09-2012, 15:57
Golf-Fan's Avatar
Golf-Fan Golf-Fan is offline
Ik neem aan dat je weet als je van een 1.3 blok (smal Blok) over wilt gaan naar een diesel , dat je motorsteunen moet om lassen naar Big Blok , gaat zo niet passen .
Je zult dus aan je chassis moeten lasen motor steunen verplatsen en vervangen .
Old 09-09-2012, 20:27
Daar ben ik inderdaad van op de hoogte.
Maar wat voor steun pak je dan?
Van een 1.6 d/td, of gewoon die van de 1.9td pas maken?
Old 09-09-2012, 20:46
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
je moet 1 van een 1.8 motor of zo pakken ,,
jetta 1 of golf 1 .. past zo op je aaz .
vrgr gooigolf .
Old 09-09-2012, 20:47
de steun op de chassisbalk rechts moet je erafhalen en andersom weer oplassen op de bigblockplaats[wijst zichzelf wel een beetje]
voor de voorste kantelsteun moet je eigenlijk een steun van een bigblock zoeken,maar ik heb dit bij mij anders opgelost ivm stevigheid,ik zal zo een foto zoeken en plaatsen.
Old 09-09-2012, 20:49
gooigolf's Avatar
als het niet lukt kom ik het anders wel een keer uitleggen/helpen,je woont hier om de hoek immers
Old 09-09-2012, 20:50
gooigolf's Avatar
nice
Old 09-09-2012, 21:11
Wat jij dus hebt gedaan is een hoekijzertje met driehoekjes aan de uiteinden vast gebout aan de dwarsbalk icm de originele steun van de motor?
Old 09-09-2012, 21:18
Johan1982MK1's Avatar
Mooie oplossing zo heren. Ik ben eig. Wel benieuwd of het ook mindet resoneerd met zon steun. Of merk je er verderweinig van??
Út Fryslân
nee,is een baksteun van een g60,de rest klopt idd
Old 09-09-2012, 21:20
het is wel een stuk stugger,dus stationair rammelt het net zo als met zo'n kantelding,alleen de motor klappert niet zo heen en weer met kracht erop>eraf en vice versa.
Old 09-09-2012, 22:17
Ok. Das juist mooi. Krijgt een boel te verduren nu onder mn motorkap. Ooit ook mee bezig de steunen.
Ontopic
Út Fryslân
Old 09-09-2012, 22:23
ik heb bij mij de achterste en de 2 ronde zijrubbers nieuw,en de voorste op deze manier[is ook een nieuwe],ligt er echt als een rots in.
Old 10-09-2012, 08:48
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Maar de topicstarter heeft gewoon een voorste steun van een bigblock (1.5 t/m 1.8) nodig, niks speciaals en op elke hoek van de straat te vinden
Old 10-09-2012, 10:05
En die heb ik gekocht, bedankt voor het meedenken allemaal
