Old 08-09-2012, 22:43
Jimm.'s Avatar
Jimm. Jimm. is offline
Default Ronal r8 4x100 14inch 6J
Gezocht:
1 velg of een hele set waarvan minimaal 1 onbeschadigd is! De staat van de lak maakt niets uit (worden geparelstraalt en gecoat/gespoten).
Het betreft een Ronal r8, 4x100, 14inch 6J, ET35 (met een klein velgenbed).
Als je een ander type set hebt, zonder velgenbed bijvoorbeeld, heb ik ook interesse!! Wil graag een setje (zo goed als) originele wielen.
Moeten wel een beetje in de buurt liggen, of verzenden moet geen probleem zijn!
Als je wat hebt liggen, graag ff een pb'tje sturen.
Voorbeeld foto:
Groeten;
Jim
The difference between standing out and showing off (c) AUDI
Audi Coupe GT 2.1 '83
Old 08-09-2012, 22:53
Ik had een setje van drie, waarvan ik er vandaag twee weg gegeven heb. Dus ik moet er nog ergens 1 hebben. Hoe schadevrij moet hij zijn? Want ik dacht wel dat er wat schaafplekken op zaten.
Old 10-09-2012, 20:01
Jimm.'s Avatar
Mag dicht, Tjaap heeft me voorzien van de velg die ik nodig had!
Old 12-09-2012, 12:12
Jimm.'s Avatar
Mag weer open...
Was niet dezelfde velg. Lijken enorm veel op elkaar, echter is de rand van het velgenbed van die van mij iets dieper dan die van Tjaap!
Als je wat hebt liggen hoor ik het graag (liefst via pm)
Old 26-09-2012, 15:31
Jimm.'s Avatar
hoppaa
Old 02-10-2012, 21:52
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Heb nog wel een setje liggen hier, in de exacte maten die je zoekt..
Geen stoepschade, mogen wel een vers lak laagje gebruiken voor t mooie, zit rubber omheen maar dat moet vervangen..
Heb helaas geen dekseltjes, maar stuur maar een PB bij interesse..
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 02-10-2012, 22:06
Mijne was ook dezelfde maten. Er zijn blijkbaar meerdere vormen in omloop
Old 02-10-2012, 23:29
Klopt Jaap, ze zijn er in 2 varianten in 14",
Versie met bolle spaken, zonder velgbed
Versie met iets vlakkere spaken en dieper velgbed zoals Jimm al op de foto in de beginpost heeft staan (ook gelijk aan mijn set)..
Origineel 2 naaf afdekkingen voor geleverd, 1 dopje die enkel op t naafgat zit, maar ook een deksel voor de volledige bouten af te dekken
Old 03-10-2012, 17:08
Jimm.'s Avatar
FOUT! er zijn NOG twee verschillende types:
1 met een dieper lijkend velgenbed
en 1 met een minder diep lijkend velgenbed. Moeilijk uit te leggen... Maar de overgang van velgenbed naar spaken, is bij de ene set dieper! En beide hebben rechte spaken.
Heb hier zelf nog nooit van gehoord, dus ik zal wel eens een topicje hier over aanmaken. Met wat foto's, handig voor de meeste!
Old 28-10-2012, 20:46
Jimm.'s Avatar
upje..
