Old 02-02-2004, 13:39
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Default T4 1.9 D (motor 1X) Trekt niet vlot op: gemis in koppel?
'VOLKSWAGEN TRANSP.1.9 D. BESTEL MOT.1X 1896CC 44KW'
Onze bedrijfs T4 is een beetje te geduldig:
Bij het stoplicht moet je wel errrugh veel moeite doen de vrachtwagen voor je bij te houden.
De mensen achter je moeten ook voldoende geduld hebben, en invoegen op de snelweg is ook een 'kriem' aan het worden.
Al met al een niet zo fijne situatie.
Woensdag gaat ie voor een diagnose naar de dealer, maar wellicht dat er hier mensen zijn die ook hun heldere licht over de zaak durven te schijnen??
Relevante gegevens:
-Hij heeft ondertussen bijna 3 ton gelopen. in 2002 is de koppakking nog vervangen (bij 260.000 km ofzo).. Verlies van compressie zal hierdoor dus niet optreden.
-Verbruik van olie is miniem. Ook daar verwacht ik geen verlies van compressie.
-Er zit GEEN roetkat onder (nee echt niet), dus die zit ook niet verstopt. Uitlaat is wel vervangen sinds het traag worden, maar bood geen solaas (is ook niet met die reden vervangen: hij was gewoon lek/rot)
-Heeft last van traagheid sinds een kop-staart botsing: Is niet meer te achterhalen of ie echt 'sinds de botsing' traag is, of dat ie daarvoor al niet lekker was. Schade is toen hersteld: nieuw front, radiateur, lampen etc.
Later zijn gaskabel en demper vervangen: geen verbetering. De gaskabel bleef daarvoor wel eens hangen: had je eenmaal vaart en nam je gas terug, dan bleef het gas een seconde of 3 / 4 hangen waardoor je alleen maar harder ging.
-Top snelheid lag en ligt nog steeds rond de 140 km/u, dus die is NIET veranderd. Gevoel is dat als ie eenmaal op toeren is, dat ie dan wel door wil, maar van harte is het zeker niet.
Als ik het moet omschrijven heeft de motor gewoon 'bijna geen' koppel meer.
Ik zelf denk aan de timing (of de staat) van de pomp, maar wellicht dat we iets over het hoofd zien?
De pomp zal wellicht een tikje hebben gehad, waardoor de timing niet meer optimaal is. Maar misschien dat we het in een heel andere hoek moeten zoeken...
Verlies van koppel treed op door?
PS: wellicht dat ik een link naar deze posting zet in algemeen: de 1X ligt vast in meerdere auto's (toch?)..
Hieronder antwoorden lijkt me wel prettig: staat alles mooi bij elkaar
Geld moet rollen*
Old 02-02-2004, 18:10
Erwin Erwin is offline
Als je het mij vraagt is het de timing van de pomp is het meest voorkoment bij zo`n 1x motor
Old 02-02-2004, 19:29
vwleusden's Avatar
Iets met de verstuivers ?
Ik rijd dan een T4 1.9TD maar dat rijd vlot door, voor 65pk
2011 Ford Ka
Old 05-02-2004, 09:34
sjampoo's Avatar
't was dus de pomp/Timing :-)
Tenminste: voor het grootste deel waarschijnlijk. Met drie ton op de klok zal er vast wel wat meer niet helemaal honderd zijn, maar als je 'maar' 44kW/60pk hebt, kan je weinig kapot laten draaien.
Geld moet rollen*
