Old 10-05-2005, 22:10
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
Exclamation remdruk te hard !!!!!
weet iemand dit?. ik heb bij mij auto abs vervangen en nieuwe remblokken erop gezet .
alles ontlucht maar nu als ik rem is mn pedaal helemaal hard ik kan wel remmen maar het lijkt of mn blokken te dik zijn het pedaal zakt niet.
moet het pedaal zakken als het contact of de moter aan gaat?
auto is een corrado
Old 10-05-2005, 22:14
als je de motor start is `t normaal dat je pedaal ietsje zakt
Old 10-05-2005, 22:38
redbull's Avatar
dat doet ie niet blijft kei hard
Old 10-05-2005, 22:41
Big_Mac_Mark's Avatar
pompend proberen te remmen (beetje kracht zetten...)
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 11-05-2005, 00:09
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Heb je wel vacuum op je bekrachtiger ?
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 11-05-2005, 20:50
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
wat is het remvloeistofpeil?
Old 11-05-2005, 23:08
jan_gti_16v's Avatar
hoe heb je hem ontlucht??????
want bij auto's met abs is het handig om hem met het apparaat te onluchten op 1 bar..... duurt wat langer maar werkt wel.....
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 11-05-2005, 23:46
redbull's Avatar
het was een relais.
ben er al uit bedankt voor jullie reactie.
groeten redbull
