Old 16-09-2012, 17:02
Maartenmk1 Maartenmk1 is offline
Default Ventilator blijft draaien: golf 1.1 1977
Forumleden,
Sinds een paar dagen doet zich het probleem voor dat nadat ik mijn golf uit heb gezet, de ventilator blijft blazen. Hij gaat uit zichzelf niet uit. Nadat ik had gekeken onder de motorkap en de kap dicht gooide, ging de ventilator uit. Daarna deed ik de deur dicht, ging de ventilator weer aan. Ik weer de klep open maken, voorzichtig het stekkertje eruit trekken, maar bij aanraken ging de ventilator al weer uit. Vervolgens ging de ventilator weer aan toen ik de motorkap dicht deed.
Nu doe ik de ventilator uit door er een klein tikje op te geven. Het gaat om een standaard golf 1.1 uit 1977 met net een ton op de teller. Recent geleden is de waterpomp vervangen en het koelsysteem doorgespoeld.
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Gr, Maarten
Old 16-09-2012, 17:32
Erik Baas's Avatar
Lijkt me een draad waarvan de isolatie doorgesleten is, en die nu af en toe kontakt maakt met de massa.
Old 16-09-2012, 19:02
Joris_MK1's Avatar
Of de temperatuurschakelaar is stuk, ook niet ondenkbaar...
Old 16-09-2012, 22:53
Van Limburg's Avatar
Als die stuk was ging de ventilator dan toch niet aan of uit? Slecht contact lijkt me dan nog eerder de oorzaak
Old 17-09-2012, 05:58
Joris_MK1's Avatar
Hoeft niet, als het veertje afgebroken is intern in de schakelaar, kan het contactje vrij tussen aan en uit klapperen... Massa sluiten kan het denk ik niet zijn erik, alles schakelt via de plus in een auto behalve de ontsteking
Old 17-09-2012, 13:40
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Vorig jaar zelfde probleem gehad, aan ui aan uit, werd er gek van
Tempschakelaar vervangen en klaar is kees!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 17-09-2012, 18:36
Erik Baas's Avatar
Niet helemaal waar, bv. binnenverlichting, oliedruk- en temp.-sensor schakelen in de massa. In dit geval heb je gewoon gelijk, het contact zit in de plus-draad, en mijn theorie gaat dus niet op. Sorry voor de evt. verwarring...
Old 17-09-2012, 19:37
Joris_MK1's Avatar
Maarten zal het wel redden denk ik en inderdaad erik, heb je gelijk in was ik ff vergeten!
Old 17-09-2012, 20:50
Inderdaad, bedankt iedereen voor de reacties, ik ga de temperatuurschakelaar vervangen, zsm
Gr, Maarten
Old 17-09-2012, 21:19
Timo2012 Timo2012 is offline
morgen ff bestellen bij t acc en vrijdag met de golf naar rdm haha
