Old 29-09-2012, 17:10
TijnOnlijn TijnOnlijn is offline
Default Jetta 2 - kabeldoorvoer trekhaak blijft maar lekken
Ik heb een heel stom probleem..
Ik heb een tijdje geleden een trekhaak onder m'n jetta 2 gezet. Die trekhaken zijn identiek aan die voor een golf 2. Nu krijg ik het gat van de kabeldoorvoer maar niet waterdicht.
Volgens mij gaat het op twee punten mis
- de groef is in veel standaard doorvoerrubbers te breed. Het zou dus perfect afdichten in plaat van 2 of 3 mm, maar niet in het dunne staal van de carrosserie. Daardoor loopt aan de bovenkant de groef vol en loopt het er aan de onderkant weer uit.
- die standaard stekkerdoosjes hebben 2 hulsjes om de draden, een voor de draadjes naar links en de andere voor naar rechts. Die twee hulsjes moeten samen door dat rubber en er lijkt een kier tussen te zitten waar ook water doorheen komt
Flink kitten hielp ook niet, en ik heb al drie verschillende doorvoerrubbers geprobeerd.. nog steeds lek
Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Hoe ga ik dit nu dicht krijgen?
Het boorgat is 19mm, de kabels zelf krijg ik niet fatsoenlijk gemeten omdat ze niet rond zijn en de draadjes binnenin de kabelhulsjes steeds wegrollen. M'n laatste poging was in ieder geval met een binnengat van 8 mm.
Old 29-09-2012, 20:41
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Blaf je toch een tube ruitenkit leeg onder de auto...
Old 30-09-2012, 10:01
vwjohnny vwjohnny is offline
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 30-09-2012, 16:39
Siliconenkit had ik al geprobeerd.. dat hield niet goed. Zal ook wel door die twee kabels gekomen zijn want daartussenin bleef het niet lekker zitten.
Ik zal die ramenkit eens proberen!
En misschien moet ik die hulsjes er gewoon aftrekken en het zaakje als 1 bos met tape omwikkelen.
