Old 02-10-2012, 20:50
angelo angelo is offline
Default Gti bestickering
Goede dag ik ben bezig met het opbouwen van me golf 1 gti.
En nou zit ik een beetje tegen me achterklep sticker te hikken.
Iemand nog tips voor het plakken een volgorde of handigheidje.
Alvast bedankt voor de hulp.
Gegroet Angelo.
Old 02-10-2012, 20:58
eelco-w's Avatar
eelco-w eelco-w is offline
volgens mij onderaan beginnen en mischien beetje insproeien met zeepsop
Old 02-10-2012, 21:46
Van Limburg's Avatar
Ik heb het nooit zelf geprobeerd, maar mij lijkt het wel handig om met schildersplakband een lijn te trekken, precies langs de stikker zo dat je weet dat je stikker dan ook precies recht hangt, en dan pas echt de stikkers plakken natuurlijk.
Old 04-10-2012, 07:14
Dus eerst de onderste en dan links en rechts en als laatste de bovenkant ?
Greets Angelo.
Old 04-10-2012, 07:40
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Greets Angelo.
Correct, en inderdaad wat zeepsop gebruiken. Dan kun je sticker wat makkelijker in positie brengen. Je kunt eventueel met zo'n rubberen verfrolletje het lucht verdrijven.
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
Old 04-10-2012, 08:14
golf1gti83's Avatar
ik heb vorig jaar twee gedaan, allebij helemaal goed gelukt
1 klep lag los op tafel, en bij 1 auto zat de klep al in de auto
vast in de auto beviel mij het beste.
geen zeep gebruiken, maar gewoon droog monteren, omdat het anders weer los kan laten
inderdaad onderaan beginnen en dan doorplakken
eerst met het papier er nog onder er op leggen en dan markeren met een stift. waar de stikker precies op komt, zodat hij recht zit.
de luchtbellen kun je later er uit drukken door ze lek te steken met een naald.
zit er stof in je nieuwe lak op de auto , schuur dat er eerst af met waterproof
want je ziet alles door de dunne sticker heen.
ontstaat er een klein vouwtje, geen probleem, voorzichtig met de verfstrippe warm maken
succes
Old 04-10-2012, 09:05
yal yal is offline
@golf1gti83
Zo heb ik de mijne ook gedaan , met papier eronder puntjes met een stift gezet en toen droog geplakt. Dat was in 2004 of 2005 en zit nog steeds prima.
Grt Yal
Old 04-10-2012, 09:57
De mijne gedaan met zeepsop, blijft prima zitten hoor. Laat echt niet los!
Werkt een stuk sneller...
Old 04-10-2012, 11:31
Kan op beide manieren, met zeepsop kun je beter corrigeren. En dat droogt uiteraard ook na een tijdje !!
Old 04-10-2012, 19:43
Oké bedank maar het is tedoen dus met een beetje sop.
Misschien waag ik me er morgen aan.
Greets Angelo.
Old 04-10-2012, 19:47
vwfiel vwfiel is offline
How to do van maken met fotos
Old 04-10-2012, 21:45
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Laat even weten of het gelukt is, ik moet dit klusje binnenkort ook een keer uitvoeren.
Old 05-10-2012, 21:06
oettingercabrio oettingercabrio is offline
Ga naar een erkende 'stickerboer' (reclamebedrijf), de meeste zijn welwillend en geven je de juiste vloeistof mee.
Mijn ervaring is dat droog plakken NIET het beste resultaat geeft.
En inderdaad onderaan beginnen. Bovenste folielaag laten zitten tijdens het aanbrengen en met een rollertje of spatel de luchtbellen voorzichtig verdrijven/wegdrukken.
Vervolgens voorzichtig de beschermlaagfolie eraf halen en verder gaan met het linker/rechter-gedeelte.
Old 06-10-2012, 07:50
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
ik heb dit spul meerdere keren geplakt...kostte in de jaren '90 iets van 150 gulden per set
het zat in een stuk karton verpakt en werd bij 3M gemaakt
als de klep helemaal kaal is ,zit hij er binnen een half uur op..
er zit een bepaalde volgorde in (ben alleen even kwijt van hoe of wat)..qua wel deel eerst moet..
ik plakte ze altijd 'nat' erop en volledig op zicht en altijd zonder de ruit
streepjes zetten met balpen of stift ,eventueel in verse lak...nee beter niet
gewoon lauw kraan water met beetje Dubro in een oude Glassex knijpfles gaat het beste ,ook heb je iets van een spatel nodig of een nieuw plamuurrubber,
de stickerfol zeiknat spuiten met de knijpfles en de klep ook
hoe meer hoe beter
dan met brandschone handen de folie gelijkleggen met de BUITENKANT van het "kader' waar hij in moet komen...(dit is het uiteindelijke zichtwerk)
vervolgens vanaf de buitenkant in 1 vloeiende beweging het water onder de folie vandaan wrijven met je spatel
als ergens een waterbel achterblijft ,de folie weer voorzichtig oplichten ,goed opnieuw natspuiten en opnieuw van buiten naar binnen vlakwrijven..
de randen in de ruitsponning vouw je gewoon naar binnen
de gaatjes voor de wisser en sproeier voorzichtig insnijden met een nieuw Stanleymesje (je ziet die gaten vanzelf zitten)...de rest nu even droogwrijven met een niet pluizende doek en klaar...
mocht er onverhoopt ergens nog een waterbelletje achterblijven ,dan heel voorzichtig met een naald doorprikken ,maar als je het goed gedaan hebt is dat niet nodig
lukt het niet ,geef maar een gil...zal wel lukken zo stelt eigenlijk niks voor
Old 06-10-2012, 08:47
hoe meer hoe beter
Zo bedoel ik het!!!
Gewoon op het oog, heb ik ook gedaan.
Old 06-10-2012, 09:45
Thanks ik ga het proberen was er niet aan toe gekomen van de week.
