![]() Leden,
Wie weet er iets over de onderstaande motoren, zijn ze betrouwbaar of zijn het probleemmotoren? Ik heb een Audi A4 op het oog uit 2003 met een 2.5 TDI V6 automaat. Hopelijk kunnen jullie mij iets meer vertellen. |
![]() Ten eerste kan je met sleutelen niet goed erbij
![]() Eerdere modellen hadden nokkenas slijtage problemen. Weet niet of dit modeljaar ook zo is. Dan moet je ff de motorcode googlen. Als ik mocht kiezen ging ik voor en 4cilinder. Zijn gwn hele bewerkelijke motoren.
Golf1 Inari silber metallic --> ![]() ![]() Út Fryslân ![]() |
![]() Dankje.
Het is overigens een 163 pk versie. Het motortype krijg ik nog van de verkoper aangezien ik die niet kan traceren via internet. Het is overigens een A4 cabrio, weet niet of dat nog verschil maakt qua motoren die daar in liggen. Maar 4 cilinders zijn er geloof ik niet in die cabrio's, tenminste ik zie ze niet staan. Bijna allemaal 2.5 V6 TDI. |
![]() niet aan beginnen,waardeloze blokken.brandstofpompen zijn zeer zwak,de nokkenas troubles zijn nog steeds niet opgelost[al duurt het bij de nieuwere of gemodificeerde blokken wel iets langer voor het gebeurt],multiriemen lopen om de haverklap van de rollen door versleten of vastgelopen rollen[waar er weet ik hoeveel van op zitten],turbo's zijn slecht,carterontluchting zit snel verstopt[waardoor ze op hol kunnen slaan,of in het gunstigste geval blauw gaan roken],kortom er is altijd wel wat.
ik wou zo'n motor nog niet gratis voorin hebben.
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
![]() Nou, dat is duidelijk
MK2 R32 project lifted to an higher level, stay continued... |
![]() Het zijn inderdaad redelijk problematische motoren maar dat ze nou allemaal verrot lopen is ook overdreven, ik ken er toch genoeg die het eigenlijk redelijk probleemloos doen.
Allemaal waar hoor wat de pul zegt maar je moet het niet te zwart wit zien, kennis van me heeft er een in een a6 liggen met 356000 km erop geen problemen, alleen bij 3 ton nieuwe turbo erop maar dat vind ik een normale levensduur van een turbo. Wat betrefd de nokkenassen, de juiste olie erin afhankelijk van type 0w30 of 5w30 ll (Leichtlauf) komt de ;levensduur ten goede, heb bij verschillende garages gezien dat ze er gewoon 10w40 inpleuren. |
![]() Idd, zoals de Pul zegt. En een automaat is bij VW/Audi ook niet echt fantastisch (technisch gezien dan).
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro |
![]() Goede olie is heel belangrijk idd. Die je dit niet en/of niet op tijd een onderhoudsbeurt dar zijn de nokkenassen heel gevoelig voor. Ze lekken deze blokken vaak olie. Denk eraan dat je het vaak niet hoort aan de motor dat de nokken versleten zijn. Ik ben ook al eens geschrokken toen er een nieuwe riem op zon ding moest en ik de olievuldop eraf haalde.
Goed checken zo een ding voor de aanschaf op zulke gebreken en of hij voldoende onderhoud heeft gehad.
![]() uhh er zijn motorcodes beschikbaar van blokkn welke je beter kunt laten liggen,
gemiddeld in de A4 moet je bouwjaar na 2004 hebben voor een 2.5tdi.. heeft met rollen of slepers van de nokkenassen te maken. reparatie 4000 euro, en dan nog geen garatie dat het terugkomt of niet.. dat is bij mij de bewuste keus geweest voor de 1,9tdi (AWX) en de A4 daar rondomheen. en automaat, geen ervaring bij Audi.
Gtsi-® Automotive Test Engineer. |
![]() Is inderdaad een niet zo'n goed blok
Nokkenassen en tuimelaars lopen in, bij latere modellen zitten roltuimelaars in. Kleppendeksels en flenshuis bij carter gaan vaak lekken. Brandstofpomp wil nog wel eens kapot gaan Schanierpunt van multiriemspanner wil wel eens uitslijten waardoor de multiriem eraf loopt. Alle bovestaande dingen zijn niet goedkoop om te laten vervangen. Daarnaast kan de bak nog eens een probleem zijn als deze voorwiel aangedreven is. Vooral bij de eerste multitronic bakken zijn er problemen. Regelapparaten die in storing gaan en hierdoor vervangen moeten worden. Ombouw koppelings platen van automaat van 6 naar 7 lamellen Kleppenblok wil ook wel eens voorkomen. Ook weer niet goedkoop..
'11 Skoda Fabia TSI '04 Suzuki SV650 Last edited by Spierings : 05-10-2012 at 17:32. |
![]() de versies met roltuimelaars zijn hele andere blokken.
2.7 of 3.0 tdi,commonrail inspuiting. ik begrijp dat er van de weet-ik-hoeveel van die dingen best tussen zitten die goed onderhouden zijn en weinig tot geen problemen hebben of gehad hebben,maar ik typ hier wat ik in de praktijk zie.
![]() Quote:
De allerlaatste zijn wel met rol tuimelaars gelevert. Volgens mij is de 163pk al met roltuimelaars.
'11 Skoda Fabia TSI '04 Suzuki SV650 Last edited by Spierings : 05-10-2012 at 19:37. |
![]() Maaaaar als je een vind die goed is (onderhouden) wil je ook eigenlijk nooit meer anders.
Wat rijdt dat heerlijk soepel tegenover zo'n "klepperende" 4 cil. Vanaf 1200rpm in de 6e versnelling probleemloos naar welke snelheid ook. Maar ja duur in onderhoud zijn ze wel... |
![]() Ik heb een bouwjaar 2000 passat 3B highline v6 TDI gehad en heb er
Voldoende ervaring mee ! Ik zeg ook blijf er Ã*.u.b. vanaf !!! De volgende dingen heb ik meegemaakt met deze dealer onderhouden en bij de dealer gekochte passat : Na aflevering op de terugweg van Alkmaar naar Venlo , schakelde de tiptronic alleen nog maar in de 1,2 en 3 . Zodra hij naar de 4 en 5 schakelde was er geen verbinding tussen motor en wielen . De dealer gebeld en aangezien ik nog maar 70 km van huis was in overleg in de 3 naar huis gereden . De volgende maandag de auto in overleg naar een versnellingsbakspecialist gebracht . Conclusie na het demonteren en openen van de bak : koppelingskooien en platen van de 4 en 5 totaal naar de kl*te ! Kosten revisie gehele tiptronic incl. versterkte onderdelen € 2.500,- ![]() Vlak na de bakrevisie begon de 2.5tdi olie te lekken via de voorste krukaskeerring ! Achterste was nl. Op mijn verzoek tijdens de bakwissel vervangen. Aangezien hiervoor alles los moest zoals het front en multi / distributieriem ervoor gekozen om dit alles zelf te vervangen ! Kosten voor de originele VW onderdelen excl. werk +\- € 750,- Bij het monteren van de distributieriem gelijk de nokkenassen etc. Laten bekijken door een bevriende VW / Audi monteur . Deze waren in prima staat omdat conform notitie in het onderhoudsboekje de complete cilinderkoppen links en rechts vervangen waren . Olielekkage net opgelost ten kwam het volgende alweer aan deze passat . Ik reed op een avond bij een vriend weg toen er bij het afremmen voor een van de prachtige drempels een Enorme knal onder mijn auto vandaan kwam . Deze knal werd opgevolgd door alle mogelijke stop meldingen in de MFA . Bij nadere Inspectie lag de volledig nieuwe contitech multiriem op de stoep te kijken met niet verder definieërbare aluminiumdelen erbij. Na het verwijderen van alle mulririemresten met een kerstboom MFA naar mijn loods gereden en mijn passat daar neergezet . De volgende dag alles geïnspecteerd en daaruit bleek dat de multiriemspanner compleet van het blok gescheurd was . Aan deze steun zaten ook delen van het oliesysteem van de blok dus lekkage ohne ende ! Steun , pakkingen , bouten , spanner , riem en rollen besteld en zelf gerepareerd Wederom meer dan € 400,- alleen aan delen . Dit multiriem debakel opgelost en na een paar weken kreeg de v6 tdi last van vermogensverlies : oorzaak turbo kapot . Turbo vervangen en gelijk het membraan van de carterontluchting meegenomen. Kosten voor wederom alleen de delen + € 1.000,- Dit was alleen even de grotere reparaties opgesomd die ik binnen 1 jaar aan mijn passat v6 TDI gehad heb , de kleinere en auto gebonden reparaties niet eens meegenomen . Mijn advies , BLIJF ER VAN AF !!!!!! Last edited by passatgt16vg60 : 06-10-2012 at 20:44. |
![]() Quote:
Beetje overdreven ![]() ![]() Als er goed onderhoud word gedaan niks mis met die motor. Het Nokkenas verhaal is wel een minpunt. Brandstofpompen krijgen op hun flikker als mensen niet weten hoe bij deze motor een brandstoffilter vervangen moet worden. Is een heerlijke motor om mee te rijden. ![]()
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest ![]() Golf MKII GTI G60 5drs Oma's Edition One 16V __________________________________________ Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration Volvo V70 classic 2.5T Daily |
![]() Quote:
ik heb alleen mijn mening vanuit de praktijk(werk bij een dieselspecialist-motorevisiebedrijf) neergezet(die overigens direct wordt onderbouwd aan alle kanten,ook vanuit de praktijk)waarom is het volgens jou overdreven?
![]() Zo maar uit nieuwsgierigheid hoor, maar hoe moet volgens jou dan het brandstoffilter vervangen worden?
![]() Quote:
idd,je hebt gelijk.dat hadden ze beter meteen kunnen doen misschien,heb het nog nooit gezien/losgehad.
![]() Quote:
Brandstoffilter vervangen is net gewoon als bij iedere andere diesel, na vervangen nieuw filter opnieuw vullen en monteren ![]() Weet niet hoe je dat verkeerd wil gaan doen. Brandstofpompen gaan gewoon vaker kapot, je ziet vaker dat het gebeurt als hij de 2 ton gepasseerd is.
'11 Skoda Fabia TSI '04 Suzuki SV650 |
