Old 09-10-2012, 16:23
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default schakelindicator brand bijna continue
Ivm roestige relais heb ik alle slechten relais vervangen.
Hierna deed mijn schakelindicator het ook gelijk weer. maar hij brand bijna continue. Heeft iemand een idee hoe dit kan? Is het relais lam?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 09-10-2012, 16:43
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
ook in de 5e? Dan zou er iets mis zijn met de bedrading..
2005 Prius
Old 09-10-2012, 21:27
arno2000's Avatar
Nee bijna gelijk maar als je hem doortrapt na de 2500 toeren gaat hij weer uit.
Gaat dus gewoon te vroeg aan denk ik.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 09-10-2012, 22:53
Erik Baas's Avatar
Ik ken dat systeem helemaal niet, hoe zou die schakelindicator behoren te werken?
Old 10-10-2012, 07:01
Zollie's Avatar
Ik had er een op mn diesel, maar heb ik weggehaald.
Op de diesel had je sensoren voor stationair of volgas (op de hevel op de pomp). En het W-signaal werd gebruikt.
Als je niet staionair draaide en niet volgas gaf, én het W-signaal (toeren) was even constant, dan ging ie branden. Dan is het economischer om op te schakelen, als je toch niet accelereert. In de 5e versnelling deed ie het niet (sensor op de bak)
Ik had het ook op mn Santana 1.6, maar weet niet hoe die daar werkte...
2005 Prius
Old 10-10-2012, 07:14
arno2000's Avatar
Bij mij is hij gaan werken nadat ik roest in een aantal relais had en deze heb vervangen.
In eerst einstantie een verassing dat hij weer werkt maar helaas van korte duur.
Zodra je gas geeft begint hij te branden en gaat uit als je het gas loslaat. wel gaat hij bij 2500 toeren weer uit. Maar zollie volgens jou is het dus een sensor die de verkeerde singalen afgeeft?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 10-10-2012, 09:29
oettinger_18's Avatar
Op de versnellingsbak heb je een stekker voor de indicator/achteruitrij die gaan soms ook wel kapot als je die vervangt zal hij het waatschijnlijk doen
Old 10-10-2012, 19:13
arno2000's Avatar
Thanks zal eens kijken. Zag ook dat er een vacuumslang boven op gescheurt was.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 10-10-2012, 19:44
Zollie's Avatar
Als ie nu niet brandt in de hoogste versnelling, zal die schakelaar op de bak wel ok zijn. Ik weet niet hoe het werkt op benzine, maar kapotte slangetjes vervangen is altijd een goed idee, misschien wel de oplossing
2005 Prius
Old 10-10-2012, 19:55
Michaelknight's Avatar
Michaelknight Michaelknight is offline
ik heb het ook werkte eerst ook niet ff alle vacuum slangen vervangen/goed aangesloten en nu werkt het ook weer, vind het vrij irritant zo'n oranje lampje op je dash.
Current:
Golf 2 1.3 '89
Golf 2 1.8 GTI '86
Past:
Golf 1 GTI 1.8 '83
Golf 4 V5 GTI 2.3 '98
Old 10-10-2012, 20:27
Zollie's Avatar
Moet je opschakelen, gaat ie weg
Dat is precies het idee van dat lampje
2005 Prius
Old 10-10-2012, 20:29
ja maar 50 in zn 5de versnelling is niet best
Current:
Golf 2 1.3 '89
Golf 2 1.8 GTI '86
Past:
Golf 1 GTI 1.8 '83
Old 11-10-2012, 19:23
vwfiel vwfiel is offline
Bij mij gaat hij al aan met 1500 toeren
En in 5 komt de meter niet omhoog
Old 13-10-2012, 20:45
arno2000's Avatar
Welk relaisnummer hoort erin. Ik zag dat ik 19 erin had gedaan maar volgens mij kwar er iets van 5 uit.
Dat kan natuurlijk het probleem zijn geweest.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 13-10-2012, 22:54
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Relais 19 is ruitenwisser interval. Vind het niet vreemd dattie dan kuren heeft
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 14-10-2012, 10:21
dat ding word aangestuurt door vacuum,een slangetje in de cockpit gaat naar de slang rembekrachtiger naar inlaatspruitstuk,daar zitten 2 plastic aansluitingen op met sons groene dopjes erop daar is het mis ,kijken op afgebroken aansluitingkjes en of het slangetje erop zit
Old 14-10-2012, 20:45
arno2000's Avatar
Passatje dat duidelijk. Daar gaat het waarschijnlijk fout.
Hier zit bij mij een schroef in.
Ik moet sowiso nog een nieuw relais hebben hiervoor.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
