![]() hey hallo,
wanneer ik mijn NZ (1.3i) ijskoud start (met dit weer dus gewoon smorgens), dan slaat hij meteen aan op pak uhm beet 1700/1800 toeren. ik raak niks aan en laat hem enkele seconden draaien dan zie (toerenteller) ik en hoor ik de motor terugzakken naar 1200/1300 toeren maar zakt steeds verder totdat hij gewoon uitvalt. (let op ik ben nog nergens aan geweest behalve de concactsleutel) dit gebeurt binnen een tijd van ongeveer 20 seconden en gebeurt gelijkmatig, dus hij valt niet ineens uit maar gaat steeds langzamer lopen totdat ie stopt. als ik nu start dan springt hij weer meteen aan. ligt dat aan een automatische choke die te vroeg word dichtgezet wanneer hij koud is ?? of waar kan dit aan liggen?? hij rijd goed en loopt na het rijden wel gewoon perfect stationair. wanneer ik stop na 100 meter bijvoorbeeld.
VW Derby LS '77 RIP VW Derby GLS '78 |
![]() ik heb dat harde stationair lopen weleens gehad en toen was er een draadje los vlak bij mijn injectorrail, draadje/stekker heb ik toen vervangen en t was over.
losse draadje bleek ook voor het regellen van stationair loop te zijn, dus ik dacht misschien is die stekker bij jou ook rot/los tis maar ene id
![]() ik zal deze stekker eens bekijken, misschien ligt het daaraan idd, bedankt voor de tip
*edit* alle draden en stekkers net bekeken maar alles ziet er nog proper uit, en zit ook nog netjes vast (anders stekkers ook btw)
VW Derby LS '77 RIP VW Derby GLS '78 Last edited by Golfzilla : 17-05-2005 at 17:44. |
