Old 26-10-2012, 13:57
JaapL. JaapL. is offline
Default 1.8 20VT i.c.m. KMS.
Ik ben bezig met een plan de campanje voor een ombouw van mijn Golf MK2 1.6 automaat.
Ik heb besloten dat ik er graag een 1.8 20VT in wil hebben, dit omdat deze motoren redelijk "nieuw" zijn, goed verkrijgbaar en de onderdelen en mogelijkheden vrijwel oneindig zijn.
Over de mogelijkheden wat betreft Motorregelapparaten ben ik geïnteresseerd in een KMS systeem.
Vind het super mooi dat alles apart ingesteld kan worden en dat ook hiermee super veel mogelijkheden zijn.
Nou is het de vraag of ik een MP25 of een MD35 moet/wil hebben.
Welke kabelbomen en welke sensoren ik nodig heb.
Zijn hier mensen die mij daarover kunnen en willen informeren/discussiëren?
Groeten Jaap
Old 26-10-2012, 14:41
KMS MP25 is meer dan genoeg voor een 20vt, de MD35 is dikke overkill..
Ik heb evt een MP25 voor je liggen, al gemapt voor een 20vt(met turbo-upgrade en grotere injectoren).
Kabelboom moet je zelf maken(zijn wel voor-gevormde te koop, maar de stekkers moet je er altijd zelf aanmaken, omdat iedereen de boom anders wil laten lopen, bv wegwerken in de kokers ed..)
Kabelboom spullen kun je oa krijgen via Carlo Hulsen: http://www.hulsenturbotuning.nl/
Carlo is ook degene die mijn KMS heeft gemapt, zie: http://www.hulsenturbotuning.nl/pro...32-pk-2007.html
Old 26-10-2012, 15:02
Heb je de MP25 met Aluminium behuizing of niet?
Ben je met een KMS systeem ook verplicht om de sensoren van KMS te gebruiken?
Zoniet, hoe kan je dan de originele stekkers gebruiken, waar kan ik de pinnen krijgen die dan in mijn originele stekkers passen? Ook bij HTT?
Old 26-10-2012, 15:13
Hey, nee mijn KMS is met de plastic behuizing(ik zie geen meerwaarde voor de alu behuizing).
Je bent zeker niet verplicht de KMS sensoren te gebruiken, mijne gebruikt alle originele VAG sensoren en stekkers... Deze zijn ook bij Carlo te verkrijgen, of natuurlijk bij de dealer.
Mocht je interesse hebben, PM me dan maar!
Old 26-10-2012, 16:38
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Heb nog wel een paar motoren liggen hier op het werk
150 pk / 180 pk
Voor info even bellen autoservice beco 072-5719110
Old 26-10-2012, 16:47
ff OT,
Ron, heb jij nog een TFSI(2.0ltr, 2.5 TTRS mag ook...) motor liggen voor een zacht prijsje? Laat maar even weten via PM
Old 26-10-2012, 17:17
Ron super bedankt voor je berichtje!
Hebben jullie vaker die motoren liggen of toevallig nu?
Zijn ze exclusief bak?
Bluepower, PB is onderweg.
Old 26-10-2012, 20:54
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Ik rij zelf ook een 20v met KMS MP-25, gewoon werkend met originele VW-sensoren (maar bv LMM en nog wat milieu-kneut weggelaten). Voor de kabelboom gewoon de 20v kabelboom gebruikt en die gesnoeid (bekabeling weggelaten sensoren etc. eruit gehaald) en aan originele ECU zijde de KMS pinbezetting/stekker gemaakt, maar wel naar binnen verhangen zodat je er makkelijk bij kan met de laptop/kabel.
Join the VW Polo-madness on Facebook! -> https://www.facebook.com/VWPoloClubHolland
Old 26-10-2012, 21:15
Jarno, bedankt voor je reactie.
Dat is inderdaad ook een goed idee. Maar dan moet je wel uitzoeken welke sensoren nodig zijn.
Qua elektronica en programmeren etc heb ik echt nog "0" verstand maar wil dit super graag leren.
Iemand die weet of daar "cursussen/opleidingen" voor zijn?
Of die dat heeft gehad,gegeven,etc..?
Old 26-10-2012, 21:23
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
Een vriend van mij gaat zijn golf 3 variant met 20v turbo draaiend met kms systeem in november slopen, mischien dat de motor geheel compleet iets voor jou is.
Je kunt er nu nog gewoon mee test rijden.
W12 Engine
http://youtu.be/q-uq3oOjuL8
Old 26-10-2012, 21:46
PB verzonden.
Old 28-10-2012, 09:41
Simpelweg gewoon de sensoren die reeds op de donor-motor zitten gebruiken, en gaandeweg tijdens het aansluiten kom je er achter welke overtollig zijn (lees: waar KMS zonder kan, niets mee doet) en die kun je dan eventueel weglaten.
Old 28-10-2012, 09:52
Idd, de LMM kun je weglaten, en al die milieu-onzin als de secundaire luchtpomp, koolstoffilter met klep enz...
Maakt de bedrading allemaal een stuk makkelijker!
Old 28-10-2012, 19:46
Top! Bedankt voor de info heren.
Is er ook nog verschil in blok, als je BAM motor pakt of gewoon een AGU??
Dan bedoel ik puur constructie, materiaal etc etc?
Old 28-10-2012, 20:04
VolkswagenRacing's Avatar
Op de zuigers, turbo en spruitstukken na, niet echt!
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 28-10-2012, 20:46
Oke, heeft deze een K03s of K04?
Tot hoever kan je gaan met een BAM met standaard internals??
Ik twijfel om zomaar een 1.8 20vt aan te schaffen of op zoek te gaan naar een goede BAM.
Mijn doel is om een motor te bouwen die tussen de 300 Ã* 400 pk gaat halen.
Old 28-10-2012, 20:53
Als je voor dat doel gaat(zit trouwens een HEEL groot verschil tussen 300pk en 400pk behalen..) maakt het niet echt uit welke basis je pakt, je zult toch andere drijfstangen en lagers moeten monteren.
Waar je wel aan zou kunnen denken is het aanschaffen van een cilinderkop met grote kanalen en dito spruitstuk(bv van een AGN)
Waar je zoal aan moet denken:
Andere drijfstangen
Andere zuigers
Betere brandstofpomp
Grotere turbo(GT30 achtige grootte)
Grote intercooler
Motormanagement met mapping
Grotere downpipe en uitlaat
Sterkere koppeling
en dan nog een hoop andere kleine dingetjes(koeling, ophanging, remmen enz...)
Old 28-10-2012, 21:28
Het zwakste punt uit de 20vt blokken zijn de drijfstangen, deze zijn zowel 150/180 als 210 225pk versie het zelfde.
Dus als je doel over de 300pk is, ben je toch verplicht deze te gaan vervangen voor betere. Dus maakt het niet zo heel veel uit wat voor basis je pakt.
Old 28-10-2012, 21:29
Andere drijfstangen
Andere zuigers
Grote intercooler
Sterkere koppeling
Oke, dus ik ben eigenlijk dan al verplicht om het onderblok compleet aan te pakken.
JE Zuigers, H-Profiel drijfstangen, sputter lagers?
Ben niet van plan alles in 1 week te bouwen. Wordt wel een project op de lange baan.
Betekend niet dat ik er niet serieus mee bezig ben.
Old 28-10-2012, 21:31
VolkswagenRacing, jij ook bedankt! Dan maakt het idd dus niet uit of ik een "goedkope" 150 pk of een dure 225..
Ga ik het wel redden met de standaard krukas??
