Old 26-10-2012, 15:51
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Default Stotteren en Haperen
Hallo mensen,
zit met een beetje vreemd probleem met mijn golf 1 uit 82 (1.5 jb automaat).
Het begon afgelopen zondag op de snelweg, met een cruise snelheid van 110 begon hij een beetje te bokken en te haperen, en toen ik volgas gaf toen gebeurde er gewoon niets (ja een raar geluid en inhouden)
nu vandaag stottert de golf ook bij het wegrijden van stationair en start ineens zeer moeilijk, maar als hij stationair draait of rijd dan loopt hij gewoon prima.
ik vind het een raar probleem!
Zit zelf te denken aan de brandstofpomp, wat denken jullie?
ontsteking lijkt mij het niet! (contactpunten en condensator zijn net 5k oud)
gr Kenny
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 27-10-2012, 18:12
Joris_MK1's Avatar
Zit je sproeier dicht? Die in de vlotterkamer, je hoofdsproeier dus...
Old 27-10-2012, 22:34
KennyH's Avatar
Vandaag brandstof pomp vervangen, was na 30 jaar wel aan vervanging toe!
Ook de bougies en contact punten vervangen deze waren ook slecht ( en dat na 10k!)
En het beestje liep weer als een zonnetje
Kom ik net thuis, zet hem uit probeer hem weer te starten en niets meer daar!
Snap er geen hol meer van, morgen maar weer verder zoeken!
Old 28-10-2012, 10:41
De Limburger's Avatar
kijk eens even of je voetpakking van je carb niet kapot is gescheurd? En of misschien je contactpuntjes niet verschoven zijn, kan zijn dat je je schroefje misschien niet goed genoeg hebt aangedraaid.
Succes kerel.
Old 28-10-2012, 12:43
KennyH's Avatar
Voetpakking heel en contact punten nog netjes op 0,45
Net condensator vervangen, oude bougies erin, remnenreiniger in de carb gespoten en nog niets!
Dadelijk komt een kennis (vw guru) me even helpen!
Houd jullie op de hoogte!
Old 28-10-2012, 22:51
KennyH's Avatar
problem solved!:
Even kabeltje op de + van de accu en + van bobine gezet en hij liep weer!
dus even een schop onder zijn reet gegeven
