Old 27-10-2012, 15:52
polo 6n 1995 polo 6n 1995 is offline
Default Laspijpje GTI op FSI Demper!? HELP!?
Ik heb inmiddels een GTI achterbumper gekocht voor mijn Golf 5 1.6 FSI.
Nu wil ik natuurlijk ook mijn uitlaat GTI look!
Op het internet zag ik allemaal topic over laspijpjes etc alleen niemand legt uit of het pas etc.
Heeft iemand ervaring met de laspijpjes van GTI op een FSI demper?
Kan iemand mij uitleggen wat ik precies nodig heb, waar ik het halen kan en of het uberhaupt allemaal wel past!
Alvast bedankt!
Gr. Sander
Old 27-10-2012, 17:28
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Met 2 topics meer kans op antwoordt???
Ik zou de boel eens opmeten, waarschijnlijk heb je alleen een verschil in diameter te overbruggen,
daar zijn verloopjes voor te krijgen
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 27-10-2012, 20:13
nee volgens mij kan jij niet zo goed lezen!
1 topic gaat over gti einddemper en toen botste ik vandaag op laspijpjes dus wilde ik daar een vraag over stellen.
Old 28-10-2012, 09:00
Audi1981's Avatar
Als je een volledige demper vervangt hoeft je alleen maar het verschil in diameter te overbruggen, als je het eindstuk gaat vervangen zal je het oude stuk pijp eraf moeten slijpen en de nieuwe moeten uitmeten en vastlassen. Daar heb je dus een slijptol, lasapparaat en wat inzicht voor nodig...
Old 28-10-2012, 09:26
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Op zich ook niet zo'n probleem. Als je de goede maat/look sierstukjes hebt gevonden ga je even langs een uitlaten service. Voor een paar euro lassen hun die even op je demper en klaar
Zit er zelf ook aan te denken om dat bij de 1.6FSI van m'n pa te doen
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 28-10-2012, 10:39
Zou zelf een gti demper pakken (is ook het netste), een 1.6 demper heeft er volgens mij standaard maar 1 pijpje,.
Het is dan dus niet een even andere pijpjes erop lassen, zal meer werk in gaan zitten.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 28-10-2012, 13:13
Sven-GTI's Avatar
Klopt, maar er zit wel een soort 'voorbereiding' voor een 2e. Een soort afgestopt uitsteeksel.
Maar je kunt ook gewoon een y-stuk erop lassen met 2 sierstukken. Het gaat alleen om de looks neem ik aan.
Zelf heb ik al een boel uitlaten zelf gemaakt dus voor mij is het niet zo'n probleem om zelf te maken.
Even voorbeeld foto gepikt van een ander forum
Het achterste pijpje (vanaf hier gezien, dus degene die het verst onder de auto zit) is normaal dicht op de demper, maar hier zit wel een soort uitsteeksel. (tenminste zo heb ik het al bij meerdere mk5's gezien) Dit kun je gewoon open slijpen er er zo'n stuk aan lassen.
Of je koopt dit:
Honda CRF450 SM
Old 28-10-2012, 13:24
Ik heb even gekeken naar m'n uitlaat er zit inderdaad 1 uitlaatpijp en een voorbereiding voor nog een pijpje! Ik heb besloten om pijpjes er toch op te lassen omdat ik niet wil dat de boel herrie gaat maken!
Op marktplaats vond k iemand die die service verleend! Als iemand het zelfde zoekt:
http://m.marktplaats.nl/a/auto-onde...ukken-sier.html
Ik zou nog even een foto uploaden als het gedaan is!
Bedankt voor de antwoorden!
Old 29-10-2012, 11:17
Ik heb me weer bedacht! ik ga toch een volledige einddemper kopen omdat dit bijna net zo duur is (2de hands)
Weet iemand welke maten overbruggings stuk deel buis ding ik moet halen en waar ik dat kan halen?
alvast bedankt!
Old 29-10-2012, 12:26
Weet jij toevallig de maten van een gti pijp en fsi pijp uit je hoofd?
Old 30-10-2012, 20:17
Audi1981's Avatar
Zit zo te zien 2mm verschil in buitendiameter...kwestie van een opvulstukje
Old 30-10-2012, 20:23
Dank je wel
Old 03-11-2012, 12:31
Audi1981's Avatar
Zit die demper d'r al onduuuuhr?
Old 03-11-2012, 13:49
Nee nog niet! Ik heb gisteren de demper opgehaald!
Volgende week effe verloopstuk zien te regelen en dan vrijdag erop zetten!
Voor de gene die een laspijpje willen laten zetten heb k een nummer van een kerel die dat heeft en doet! Ik ken hem niet maar heb foto's gezien en het zat er goed uit! Pm me maar als je dit nummer wilt hebben!
Old 07-11-2012, 17:27
Ik heb weer wat uitstel opgelopen! een nieuw probleem..
Mijn huidige uitlaat pijp is 50/51mm dik (buitenkant gemeten) en de nieuwe pijp van mijn gti demper is 65mm dat is wel wat meer dan 2mm :P eerder 2cm :P haha
Dus nu moet ik hier wat op vinden dus ben op zoek naar een verloop stuk of iets in die geest!
iemand ervaring hier mee of ideeën?
Old 07-11-2012, 17:35
Waarom slijp je niet gewoon de stukjes van de GTI demper af en las je die aan je eigen demper?
Old 07-11-2012, 17:41
Omdat ik dan een hele demper voor niks heb gekocht!
Dus ga ik een oplossing zoeken
Old 07-11-2012, 22:32
Sven-GTI's Avatar
Deze diameter kun je wel overbruggen met een verloopstuk.
Ik heb weleens van die conische stukken pijp gehad. Die ging van 20mm naar 80mm.
Dus dan zaag je die gewoon op de gewenste diameter door. Dit waren soort universele verloopstukken die je zelf op maat moest zagen.
Honda CRF450 SM
Old 07-11-2012, 23:29
Ik ga even zoeken! Het is alleen allemaal zo kl*te te vinden
Old 08-11-2012, 09:02
Sven-GTI's Avatar
http://www.tuningdiscount.nl/verloopbus-41-p-1941.html
Deze zou mooi moeten passen!
Dan las je hem aan 1 kant aan de gti einddemper. En aan de andere kant slijp je er 2 gleufjes in zodat hij met een uitlaatklem over je originele uitlaatpijp geklemd kan worden.
En natuurlijk, foto's van het eindresultaat posten
Honda CRF450 SM
