Old 03-02-2004, 12:37
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Default digifiz snelheids probleem
ik ben met iemand aan de mail en die heeft een prob met zijn snelheids aanwijzer...... die doet het dus niet.....
hij denkt dit, It's a nightmare - I think the halgoen backlights get too hot and cause the electrics to fail !!!
ik weet niet of hij de sensor in de bak al getest heeft, ik had em er net een mailtje over gestuurt.
je kunt toch ook van een type 3 de sensor gebruiken ??
ow en het gaat om een Rallye golf waar de digifiz inzit
iemand ideeen of tips ?
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 03-02-2004, 13:26
dit is zijn volgende mailtje,
Yes , the sensor I have is from a mk 3 VR6 and it worked in the Mk3 befoire I installed it.
There is a small oil leak from the top of the gearbox and it may be coming from the sender ? - do you know this problem ?
I am going to try another DIGIFIZ to see if it show the same problem.
Old 03-02-2004, 18:09
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Je moet wel even opletten als je de sensor van een golf 3 gaat gebruiken, je moet dan ook een adnere stekker nemen anders past het niet of zit de stekker verkeerd om, weet ik niet zeker, meen me te herinneren dat ie dan niet past. Stekker van de Golf 2 is anders dan die van de Golf 3, dat is waar het op neer komt. Spreek uit ervaring
Nog niet opgelost??
Ga dan op zoek naar losse contacten in de connectoren achter op je tellerhuis.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
