Old 31-10-2012, 18:10
johanv22 johanv22 is offline
Default Fan slaat niet aan golf2 tdi
Ik heb een 1z motor gemonteerd in een golf 2.
Hij loopt verder perfect, alleen gaat de temp meter naar 3/4 maar de fan slaat niet aan. Hij blijft overigens staan op 3/4.
Mijn vraag is, wat voor thermoschakelaar kan ik het beste bestellen?
Er zit nu één in van een golf2 1.6, maar deze heeft altijd prima gewerkt, dus ik denk niet dat deze stuk is.
Maar met die oude thermoschakelaars slaat de fan meestal wel laat aan.
Alvast bedankt
Old 31-10-2012, 18:15
ik weet zo niet welke je nodig bent,maar ik weet wel dat dit een algemeen probleem is,de tdi geeft net niet genoeg warmte af om de vin met de benzine schakelaar te laten aanslaan.
Old 31-10-2012, 19:27
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
welke temperatuursensor heb je gebruikt, Golf 3 sensor geeft namelijk meer aan dan Golf 2.en met deze temparatuur buiten slaat de fan van een tdi niet snel aan.
Golf 2 20vt 1984 (hobby)
Golf 2 1,9TDI 1985 (daily)
Passat 3BG variant V5 (daily)
Old 31-10-2012, 19:33
ik heb hem aangesloten bas.heb vooreerst de mk3 sensor laten zitten,al heeft johan er wel een mk2 sensor bij in de kop gezet.hij kan dus nog wisselen.
Old 31-10-2012, 19:36
Ik gebruik de temperatuursensor van de golf3.
Maar heb wel een flens met temp sensor van golf2 gemonteerd op de zijkant van het blok.
Kan ik gewoon de geel/rode draad van de type3 sensor afhalen en op de type2 sensor
doen?
Old 31-10-2012, 19:40
ja dat kan.wat ik al zei zaterdag
Old 31-10-2012, 20:05
Super, dan doe ik dat
Old 02-11-2012, 16:12
Juststeve0 Juststeve0 is offline
Dat is bij de golfjes die ik heb ook het geval,
Ze gaan bij mij ook op 3kwart pas aan de Ven,
Daar wen je wel aan
Old 02-11-2012, 17:10
Heb het inmiddels opgelost.
De meter blijft nu mooi in het midden staan.
Old 02-11-2012, 23:03
royzz royzz is offline
wat was de oplossing
oja wat voor luchtfilterbak heb je gemonteerd
