Old 01-11-2012, 18:48
Nels Nels is offline
Default Controle Beurt GTI 1989
Hallo mensen,
Ik heb een golf mk2 8v gti uit 89 heb hem nou bijna een jaar en hij bevalt super (nog geen echt grote problemen gehad). Ik heb tussen de 15.000 en de 20.000 km ermee gereden nu en de km-stand is 122.xxx. Ik doe het liefst zoveel mogelijk zelf aan de Golf. Nou is mijn vraag wat is verstandig om te controleren/vervangen na deze periode en kilometers. Mijn kennis is nog niet heel breed op dit gebied dus daarom deze vraag aan jullie.
Dit heb ik recent nog gedaan:
- kleppendekselpakking vervangen (vanwege dat die daar lekte)
- olie + oliefilter vervangen
- nieuwe banden + gebalanceerd
- Nieuwe temperatuur sensors
- Nieuwe koelvloeistof
- luchtfilter schoongemaakt (K&N Filter)
- lucht inlaat klep schoongemaakt
- lampen vervangen
- Ontluchting gecontroleerd en schoon gemaakt
- ruitenvloeistof bijgevuld
- ruitenwissers vervangen
Verder zijn er meerdere dingen aan gedaan door de vorige eigenaar onder andere:
- distributie riem + v snaar ( bij 100.000 km)
- nieuwe accu (bij 100.000 km)
- brandstof filter vervangen (100.000 km)
- aandrijfashoezen vervangen (100.00 km)
- veerpootlagers voorzijde vervangen (100.000 km)
- remslangen voor en achter vervangen (100.000 km)
- remvloeistof vervangen (100.000 km)
het kan zijn dat ik wat ben vergeten, maar volgens mij is dit bijna alles.
Het enige kleine probleem dat ik merk is dat tijdens het rijden een beetje een schavend geluidje te horen is. Wat begon met alleen in bochten is nu altijd. Het is buiten niet te horen alleen als je in de auto zit het geluid lijkt van voor te komen ergens in de buurt van de banden.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Groet Nels
Old 01-11-2012, 19:02
Rallye Rallye is offline
Wiellager of gecupte banden misschien ?
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 01-11-2012, 19:53
gecupte banden is het zoiezo niet en een wielager zou het wel eens kunnen zijn maar die zijn nog niet zo oud vandaar. iemand die mij nog kan helpen met controle punten die verstandig zijn om te checken na er een jaar en ongeveer 17.000 km ?
Old 01-11-2012, 20:03
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Motor; Bougies / rotor / verdeelkap / spanning distributie / spanning v-riemen
Auto: Remmen ff schoonmaken en invetten rondom / wiellagers achter checken en evt bijstellen.
Met de winter op komt sowieso een goed idee om je koelvloeistof / antivries te checken op bescherming en je ruitensproeier vloeistof
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 01-11-2012, 20:18
oke dankjewel allebei. dan ga ik hier eens mee aan de slag.
als iemand nog toevoegingen heeft hoor ik het graag.
(Audi1981 een Sabaton fan?)
Old 01-11-2012, 20:19
Audi1981's Avatar
PRIMO VICTORIA!
Old 01-11-2012, 20:33
haha ja dus. zijn best goeie nummers om mee te toeren
