Old 03-11-2012, 20:04
Junk Junk is offline
Default Sleutelcilinder los
Na een dagje sleutelen aan de Bora, met het CV systeem, kapotte CV module bestuurders kant, veel gepuzzel, denkwerk en priegeltjes, alles weer 100% in orde.
Op 1 ding na. De cilinder waar je sleutel inkan die bij de bestuurders deur in het handvat zit wil niet meer vast.
Dus zo:
De torx bout in de deur meerdere keren helemaal los gedraaid en toen weer vast.
Maakt niks uit je kan het slot er zo uitpakken.. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, na tijd alles er weer afgehaald maar zijn ook geen onderdelen in de deur gevallen ofzo.
Aan de cilinder is ook niks te zien, geen beschadigingen etc.
Hopelijk dat iemand mij kan helpen.
Betreft Bora uit 2002
Alvast bedankt!
Junk
Old 03-11-2012, 21:36
Bas Oppelaar Bas Oppelaar is offline
Aan het torxje (waar je normaliter je slot mee vastdraait) zit een soort stelring , als je die TE ver hebt uitgedraaid komt hij los van je buitenhandgreep waar deze ring in geklemd zit , zit niks anders op dan de deur weer open te halen en je complete binnenhandgreep te verwijderen dan kan je hem er weer inklikken
Succes
Old 04-11-2012, 00:00
RedBora RedBora is offline
idd torxje te ver uit gedraait, heb ik ook eens gehad.
ff terug volledig eruit halen en torxje draaien tot het cilinderslot net los is.
dan alles monteren, cilinderslot erin, torx vastdraaien en klaar.
Old 05-11-2012, 10:14
Dankjewel voor de reacties! Inderdaad was de stel-ring die meebeweegt met het inbusje te ver uitgedraaid en van de handgreep gegleden. Alles weer uitgebouwd, maar lag niks onderin de deur. Rammelde ook niks als je de deur heen en weer schudde, nu heb ik wel eens eerder achter de 'blinde' kant wat onderdelen vandaan gevist. Nu lag stelring er dus ook achter.
Niks te zien in de deur, maar na wat hengelwerk... tadaaaa!
De stelring gevonden, toen de deur klink gedemonteerd en hier weer opgeplaatst.
CV stuurt weer 4 deuren aan in plaats van 3
