Old 07-11-2012, 17:22
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default 1.6 buitenste kineet aan 1.8 ?
wil van m'n Golf (66 kw 1990) de buitenste rechter kineet vervangen.
Deze heeft volgens de boekjes dus een 90 mm kop met 53mm aanlegrand.
Nu heb ik een 1.6 (51kw) as van 1990 liggen.
Dus 53mm aanligrand en 81mm kop.
Nu wil ik de buitenste kineet van de 1.6 aan de 1.8as zetten.
Zie er zelf geen probleem zolang de aanligrand 53mm is.
Maar is de asdiameter het zelfde en is de 81mm geen probleem?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-11-2012, 14:34
tim_j's Avatar
Iemand?
Old 08-11-2012, 17:26
stofhoesje mee overzetten en het past
Binnenste gaat niet
Old 08-11-2012, 17:36
tim_j's Avatar
Top, bedankt Jan.
Old 11-11-2012, 19:50
tim_j's Avatar
Krijg de kineet er niet af, moet gewoon tikken op het "kruis" waar je kogellagers in zitten?
Old 11-11-2012, 21:53
Met een zware kunstof hamer op de buitenring
Gaat het gemakelijkst als de as er helemaal onderuit is
In de bankschroef zetten en dan een rake klap erop
Old 11-11-2012, 22:10
tim_j's Avatar
Dat moet lukken, as is er onderuit. Morgen verder
