Old 20-05-2005, 16:02
Henk_Pigo's Avatar
Default Probleem met remmerij!
Vanmiddag heb ik voor t eerst sinds een maand de GTi weer eens aan loop geslingerd.
De afgelopen tijd heb ik niet stil gezeten
- 40/40 verlaging
- Gereviseerde klauwen
- Nieuwe wiellagers voor
- Geboorde schijven (geen nieuwe maar wel goed, ze zijn afgedraaid) met de oude blokken (nog geen 6000 mee gereden)
Nu kom ik vanmiddag terug en ik schrik ervan zo heet als dat mn voorwielen zijn!
Vooral die aan de bestuurderskant, ik kon mn hand er geen sec. ophouden, het andere wiel was ook warm maar niet zo heet.
Kan het iets te maken hebben met de glijrubbers? Voor de 'korte' glijbouten waren geen originele glijrubbers meer te krijgen, hiervoor waren echter wel vervangende. Nu viel me al op dat zelfs met vet, de bout er vrij moeilijk in ging.... Kan het hier aan liggen?
Of heeft t misschien te maken met het inlopen van de schijven en blokken oid.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 20-05-2005, 17:08
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
ff je auto opkrikken en een slinger aan je wiel geven (wel eerst een paar keer op de rem trappen) dan kan je zien of de rem blijft hangen...
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 20-05-2005, 17:37
Henk_Pigo's Avatar
Heb ik al gedaan! Aan de bestuurderskant zit t wiel vast
Bij de andere kant gaat t normaal, ik hoor enkel dat de blokken tegen de schijven liggen.
Old 20-05-2005, 18:10
paddygti's Avatar
paddygti paddygti is offline
Send a message via ICQ to paddygti Send a message via MSN to paddygti
mischien compensatie gaatje dicht in hoofdremcylinder?
of inderdaad glijbusje te strak
webmaster [url="https://www.facebook.com/pages/Vwnoord/616307265111643[/url]
Old 20-05-2005, 21:53
Henk_Pigo's Avatar
Hej paddy,
Wat bedoel je precies met dat compensatie gaatje?
Old 20-05-2005, 22:01
paddygti's Avatar
in je hoofrem cilinder zit een compensatie gaatje om weer lucht toe te laten als je je rempedaal los laat
dit gaatje zit tussen beide zuigertjes nu wil het wel eens gebeuren dat een van je kupjes groter wordt door leeftijd slijtagen of nooit vervangen remvloeistof
en als je dan jerem los laat dan gaat dit cupje foor je compensatie gaatje zitten
en dan blijft je kring naar de vooras en naar de tegenovergestelde achter kant op de rem hangen en even later heeft hij wel weer lucht en dan laat hij hem wel weer los
Old 20-05-2005, 22:02
paddygti's Avatar
snap je anders voeg me maar toe op msn adres heb ik je in pb gestuurd
Old 21-05-2005, 20:24
Henk_Pigo's Avatar
Tnx voor je tips Paddy!
Ik zal het zo ff testen, btw wat kost een nieuwe hoofdremcilinder voor mn gti? Weet iemand dat? (Just in case )
Old 21-05-2005, 21:31
Henk_Pigo's Avatar
Mmm,
Ik heb mn linkerwiel ff opgekrikt, en na een paar keer remmen zat t wiel goed klem! Ik begin toch te vrezen dat t de hoofdremcilinder is.
Old 27-05-2005, 22:48
Henk_Pigo's Avatar
Het was dus toch zn hoofdremcilinder
Deze heb ik eraf geschroefd en uit elkaar gehaald. Zat 1 dikke drab in! Wat een troep!
De cupjes die erin zaten waren dus kapot en ook het rubber, deze schuurde langs roest.
Maandag komt er n nieuwe in
