Old 09-11-2012, 10:12
Jonne Feith's Avatar
Jonne Feith Jonne Feith is offline
Default Golf mk2 1.6 automaat wisselt in toerental
Mijn golf 2 loopt in de lage toeren heel erg wisselend
(gaat sneller-langzamer-sneller-langzamer etc. dit wisselt per seconde ongeveer, behoorlijk snel dus). bij hogere toeren is er niets aan de hand en loopt hij redelijk.
echter bij veel/vol gas houdt hij erg in en gaat na een paar seconden pas versnellen.
Zelf dacht ik dat het iets met vacuüm was, maar kan de exacte oorzaak niet vinden.
Het gevolg is ook dat als ik stil sta en de auto in de D heb staan het blok de hele tijd heen en weer gaat en bij lage toeren (bijna) afslaat.
De volgende dingen heb ik al geprobeerd:
-vacuüm slangen rondom de carburateur vervangen
-Voetpakking carburateur gechecked
-nieuwe bougies
-nieuw verdeler en rotor
Hopelijk kent iemand dit probleem!
Old 09-11-2012, 16:12
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
vacuum probleem vinden:
bus remmenreiniger of ander goed brandbaar alcohol op de motor vernevelen. als de motor ineens sneller gaat draaien, heb je het lek te pakken
welke carburator zit erin?
http://www.fordcapri.be
Old 09-11-2012, 22:41
Bedankt voor de tip
Een pierburg carberateur zit erop. Wat voor type durf ik zo niet te zeggen.
Remmenrijniger tot nu toe alleen bij de carb geprobeerd.
Maar kan ik inderdaad nog verder proberen.
Is alleen lastig te merken denk ik als hij harder gaat lopen doordat hij zo wisselend loopt.
Old 10-11-2012, 18:19
Zijn gewoon graf carburateurs , die pierburgs. Heb er nog nooit een gehad zonder problemen , en ik heb al wat golfjes met carburateur gehad.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
