Old 13-11-2012, 23:43
Sa2_hidup Sa2_hidup is offline
Exclamation Hoort er ruimte hiertussen te zitten?
Nu heb ik mijn oude schokdempers vervangen door een schroefset.
Het (de)monteren is allemaal gelukt, enkel weet ik niet of er ruimte tussen de bovenste schotel en de auto hoort te zitten zoals op de foto. Het gaat hierbij om de schokdempers aan de voorkant.
Nu lijkt het een enorm gat, maar er zit ong een cm tussen (ligt aan de camera ).
Dit is mij nl nog niet eerder opgevallen en nu ik een testritje heb gemaakt hoor ik een soort geklapper aan de bovenzijde ongeveeer van de schokdemper wanneer ik over een hobbelige weg rijd .
Ik reed alleen dus ik weet niet of het aan een kant is of aan beide kanten .
Alles zit vast zoals het hoort, dat gekke moertje op de domlager is helemaal ingedraaid en kan niet verder.
Met de krik omhoog zit het wiel verder goed vast zonder speling. De schotel zit met de krik onder de auto wel helemaal tegen het casco aan.
Zelf zat ik te denken of misschien de domlager stuk is maar ik weet niet hoe ik dit kan controleren.
Omdat mij nupas de speling is opgevallen wil ik, voordat ik allerlei dingen ga vernieuwen wat misschien niet nodig is, wel even weten of deze ruimte normaal is , wat eraan te doen als niet en of het daaraan kan liggen .
Het is een schoefset van Weitec, wat bij mij niet het idee geeft dat het aan de schokdempers zou kunnen liggen.
Hopelijk heb ik het duidelijk genoeg uitgelegd zodat iemand mij hiermee een antwoord kan geven. Zelf kon ik er hier op dit forum niks over vinden.
Thnx!
Old 14-11-2012, 06:56
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
als het max. een cm is,dan hoort het zo.Als het veel meer word,dan is het rubber versleten
Old 14-11-2012, 11:22
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik heb een schroefset gehad waar dit ook zo bij was.
Heb er nooit problemen mee gehad maar ik vond het ook altijd een raar zicht.
Heb het op meetings al meerdere malen gezien dus nooit van wakker gelegen.
Who am I? => Me
Old 14-11-2012, 11:33
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
tis niet vreemd dat het zo zit. Bij apk moeten ze de auto ook ingeveerd laten staan om de spelingen te controleren, anders zeggen ze dat er speling zit op de toplagers, terwijl deze ruimte er simpelweg altijd zit, ook origineel vaak!
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 14-11-2012, 12:59
Ahhh, ok.
Dan komt het geluid iig niet daarvandaan.
Domlagers dan maar proberen, thnx!
Old 18-11-2012, 12:01
rogergti rogergti is offline
heb ik ook gehad na het monteren gewoon auto vlak op de grond zetten en moer los halen en weer vast zetten toen was bij mij het gebonk weg en die ruimte hoort
