Old 22-05-2005, 17:14
Yorick's Avatar
Yorick Yorick is offline
Default was me wel weer een week (moet het ff kwijt )
jongens (Dames) die golf van my.. :o
deze week aleen all....trok ineens als een idioot naar rechts....
heb em nu al 4 x uitgelijnt op mn werk en trekt nog naar rechts
camber is -0.86 aan alle 2 de voorwielen... caster...ehm tja..en sporing is ook o.oo dus perfect... nu trekt die nog een beetje..
volgend probleem...lastig schakelen... was da plastic plaatje bij mn pook afgebroken ...dus dat heb ik maar weer even provisoris ( :o ) vastgezet...
volgend probleem...lekke band...owken niet zoow erg maar komt er toch bij
lekkage van bak olie...en goed ook...maar peil gechecked maar hoeft niets bij en heb al 4 x gekeken ...zal wel een bakolie hebben die zichzelf vermenigvuldigt
wiellager achter aan bonken...zat er net een maand in ...Garantie...
nieuwe zit er nu weer in
:frown: al met al...woopie wat een week....was...
owja..binnenste aandrijfas hoes is ook ana bonken
blijf bezig aan dat grafding
kost allemaal tijd en centen
sorry moest ik ff kwijt
Old 22-05-2005, 18:03
Big_Mac_Mark's Avatar
Zo zeg...fijne week! Komt heel vaak zo uit, dat als er wat gebeurt dat er dan meer gebeurt....(wet van murphy )
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 22-05-2005, 18:09
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Als ie nu nog steeds naar rechts terkt zal ik toch eens naar mijn draagarmrubbers kijken als ik jou was, is wel een beetje vreemd namelijk... na 4 keer uitlijnen...:S
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 22-05-2005, 18:34
Yorick's Avatar
Gechecked ... Die zijn goed
maar eens me wintersloffen der ondergooien...mischien zit het in een band...
maar ik ziet der helemaal niks aan
rum tie dum tie dum...
moet is wat verzinen op da schakelen ding geval...ff reviseren...nieuw busjes bij de bak en die plaatje is ff van staal maken
hoppa blijf weer een week van de straat
Old 22-05-2005, 20:22
vwleusden's Avatar
schakelstangen ken je gewoon nieuw kopen, kosten maar een paar eurie. Kan je zelf niet voor gaan bakken en braden.
2011 Ford Ka
Old 22-05-2005, 20:33
sjoost sjoost is offline
Tja,je hebt wel eens van die tijden.
Dan is je auto ff ongesteld.
Heeft hij kwaal na kwaal,om gek van te worden.
Maar als hij dan weer goed is rijd hij weer 2x zo lekker.
Ik zie het altijd zo,het is hobby
Old 23-05-2005, 06:00
Yorick's Avatar
zal wel ff langs de dealert crossen dan
tja hobbie.... begint uit de hand te lopen
Old 06-01-2006, 20:10
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
schakelstangen heb ik nog wel van me oude 16V
Old 06-01-2006, 21:00
een hobby mag geld kosten en het sleutelen er aan is leuk [vandaag ook weer gedaan koppelingsplaat vervangen]
Old 07-01-2006, 20:37
serge pot's Avatar
wissel je voorwielen eens van links naar rechts .mocht ie nu naar links trekken ,dan linksvoor draaien op velg
kopbewerking ,pm
Old 07-01-2006, 20:49
Yorick's Avatar
Heej een ouwe tread...
het trekken van de golf is opgelost.. zat in een band..heb er andere wielen en banden opgedaan en het was(is) weg
net bij edward een verlagingset gekocht..
schakelen is ook opgelost..nieuwe bussen der ingezet..
de bal onder de pook komt binnenkort ook..
heb ook 2 orgi spiegels op de kop getikt..die gaan er ook op
dan even de deuk uit de deur boetseren en de roestplekjes ff lekker in de bagger zetten (vind da wel wat zoeen auto met van die plekken der op )
nu nog goeden deurpaneelen zoeken..(hint hint..Gti )
andere radio der in......
Hemeltje vervangen (hint Hint 2 deurs geen dakje)
versnellingsbak reviseren/nieuw
2 kuipstoeltjes
deurrubbers
brandstof systeem nakijken.. kom daar niet uit
dat was het wel zoeen beetje
