Old 22-05-2005, 18:22
Havingfun's Avatar
Havingfun Havingfun is offline
Question Hellup een erg vreemd geluid in mijn bus
Is er misschien die veel verstand heeft van bussen inde omgeving van Austerlitz of Zeist. Ik heb nml een errug vreemd geluid met rijden in mijn bus en kan het niet traceren, maar ja ik ben dan ook geen kenner. Heb hem pas anderhalve maand.
Het zit niet in de motor maar voor onder de cabine, hoe meer toeren je maakt hoe harder het geluid wordt, kan het de schakelvork zijn ??
Dus als er iemand in de buurt hier woont en ff tijd wil maken om te luisteren dan hou ik me aanbevolen, stuur me dan ff een pmtje met je telnr dan neem ik contact op.
Alvast bedankt
It can be lower and fasterrrrrrrrrrrrr
Old 22-05-2005, 19:24
Havingfun's Avatar
Ik heb het idee dat het de kabel is van mijn kilometerteller, Wat ook heel vreemd was dat het pennetje eerst op mijn dop zat vast gelast (dat hoort toch niet bij mijn kever zat het gewoon met een splitpennetje. En nu ik dat los heb gehaal en een splitpen er door heb ik weer problemen met dekilometerteller zelf ?!?!
Als die kabel rond slingert maakt dat natuurlijk ook een kabaal, iemand hier ervaring mee.
Old 22-05-2005, 19:32
Havingfun's Avatar
Maar zou de schakelstang ook zo een geluid kunnen maken ? als de rubbers daarvan niet zo goed meer zijn ? Het is ook duidelijk buiten de bus te horen als ik weg rijd ?? maakt en kloink kloink geluid
Old 22-05-2005, 21:39
Humby's Avatar
Humby Humby is offline
Misschien een domme opmerking, maar zitten je wielen wel goed vast???
Aircooled greetz,
Humby
Old 22-05-2005, 22:21
Havingfun's Avatar
yep heb ze allemaal extra aangetrokken
Old 23-05-2005, 07:34
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
zou inderdaad de km-teller-kabel wel eens kunnen zijn
die van mij maakt ook wel eens geluid. probeer hem eens op zijn plek terug te duwen (of gewoon een ander bochtje er in duwen)
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 23-05-2005, 08:45
vwcrewcab's Avatar
Scheutje olie erin proberen te gieten!!!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 23-05-2005, 18:53
Havingfun's Avatar
heb dus een beetje aan de kabel lopen mieren, trekken en duwen en nu doet de kmteller het dus niet meer.
Lijkt wel ofdat het geluid dan toch op een of andere manier minder is, maar kan ook verbeelding zijn Is ook maar tijdelijk daarna weer erger.
Al met al geluid nog niet weg en kmteller die niet werkt, dat doet ie niet meer sinds ik dus het vastlaspuntje op de dop heb losgemaakt. In pricncipe zou dit toch alleen met een splitpennetje vast hoeven te zitten net als bij een kever ??? het lijkt dus wel of die er los in rond zwengelt
Heeft iemand misschien een beschrijving van hoe de kmteller kabel in de trommel (zowel aan binnenkant al buitenkant) vast hoort te zitten ?
Old 23-05-2005, 19:05
vwcrewcab's Avatar
Originally Posted by skywalker
Niet doen dus!
Van olie gaat je kabel breken, vet erin mag wel!
Hmm, nooit geweten, dat olie zo slecht ervoor kon zijn
Grt Frederic.
Old 23-05-2005, 22:41
Havingfun's Avatar
KMteller heeft te maken met versleten naafdop gaatje is niet vierkant meer
Old 25-05-2005, 14:20
vwcrewcab's Avatar
Aha, dus nu weer vast lassen, of een nieuwe naafdop scoren???
Grt Frederic.
Old 25-05-2005, 20:11
Havingfun's Avatar
ZIjn de naafdoppen nog gewoon te koop ?
Old 25-05-2005, 22:50
Havingfun's Avatar
ok wat moet je er voor hebben ?
Old 25-05-2005, 23:03
Havingfun's Avatar
Zijn er ook nog bussers die een goede 1500 bak met kasten in deaanbieding hebben ????
Old 29-05-2005, 22:26
Havingfun's Avatar
nog andere mensuh met dit probleem ???????????
Old 07-06-2005, 08:42
Havingfun's Avatar
Bleek dus een verrot lager te zijn wat uiteindelijk de tandwielen naar de k.... heeft geholpen, ben nu momenteel bezig met het overzetten van een andere bak erin
Old 07-06-2005, 08:59
vwspijlbus's Avatar
vwspijlbus vwspijlbus is offline
wees maar blij dat je de oorzaak hebt gevonden...
Frank
1967-er Nederlandse SO-42
Old 07-06-2005, 09:03
Havingfun's Avatar
Inderdaad maar had liever alleen een verrot lager gehad helaas nu ook de tandwielen opgevreten, a jah komt wel weer goed uiteindelijk.
Old 07-06-2005, 16:34
vwcrewcab's Avatar
Je had het slechter kunnen treffen!!!
B.v. de oorzaak niet kunnen vinden, dat is frustrerend!!!
Grt Frederic.
Old 08-06-2005, 22:19
Havingfun's Avatar
Gisteren het blok eruit gehaald en vandaag de bak, hopelijk morgen weer een eind op weg om de andere bak erin te fietsen, tot nu toe gaat het redelijk voorspoedig
