Old 19-11-2012, 11:35
golfke81 golfke81 is offline
Default probleem met starten
Hey,
Ik heb sins kort men eerste golfje gekocht en zit nu met een paar vraagjes waar jullie me hopelijk kunnen bij helpen...
-Men moor heeft altijd goed gedraait maar nu wil hij niet meer starten ?
heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Het gaat hier over een 1800 met carbu.
-heeft iemand een idee waar ik de kleurcode zou kunnen vinden?
Alvast bedankt voor de hulp
Old 19-11-2012, 12:36
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
kleurcode is meestal te vinden op een sticker in je achterbak, dezelfde sticker zit ook in het instructieboekje geplakt.
Je zegt dat je golfje niet start: loopt de startmotor wel? Zo nee: probeer over te starten (dus met startkabels) Als hij het dan wel doet: meet de accuspanning bij draaiende motor: die moet rond de 14 volt liggen anders laadt de dynamo niet voldoende bij.
Anderzijds kan ook de accu kapot zijn: met starten duikt dan de spanning ruim onder de 6volt. (bij een lege accu duikt de spanning niet zo hard)
Als de startmotor wel draait, maar het blokje niet aanslaat: controleer of je rotor en verdelerkap nog in orde zijn. Versleten werkt namelijk niet.
Als laatste kun je nog controleren of je wel brandstof krijgt. Want dat is natuurlijk het belangrijkste.
Als hij even loopt en gelijk weer uitvalt heb je waarschijnlijk een startblokkering die dan in werking treed (in golfjes 2 zijn deze meestal aftermarket erin gezet)
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 22-11-2012, 12:36
Ok bedankt voor de hulp, was idd een kapotte accu.
Dus accu vervangen en kan weer de baan op
Kan ik nergens anders de kleurcode vinden heb in men koffer gekeken maar niets gevonden en instruktieboekje heb ik er niet meer van
Old 22-11-2012, 12:49
Jahwanza's Avatar
Jahwanza Jahwanza is offline
misschien op de deel1 van je kenteken papieren <Oude gele> stond het vroeger nog op.
Undiluted Dub!!!
Jetta '86 Mk2 EZ - Daily bitch
Old 22-11-2012, 14:04
Djinn_4fun's Avatar
Foto van de auto?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 22-11-2012, 19:58
Kleurcode heeft nooit op het kenteken gestaan, hooguit de kleur
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
