Old 22-05-2005, 20:36
nanneborn's Avatar
nanneborn nanneborn is offline
Default Webers
Hallo MK1 liefhebbers,
ik wilde graag weten wat er allemaal voor nodig is om een golf 1 1.8 gti van 1983 om te bouwen naar webers. En wat de kosten ongeveer zullen zijn?????
Kan iemand mij hier misschien een indicatie van geven?
GROETJES NANNE
Old 23-05-2005, 09:44
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
ik zou eerst even een search doen op weber hier op t forum, kom je al veel, zo niet alles, tegen wat je nodig heb om et om te bouwen denk ik.
Old 23-05-2005, 10:54
MORREN
Nieuwe spullen of gebruikt?
Want dat scheelt een dikke 1000 euro..
Old 23-05-2005, 11:15
nanneborn's Avatar
Liefs gebruikt allemaal!! Maar ik zal ook eens even de zoek functie gebruiken kijken of ik daar het een en ander kan vinden.
Old 23-05-2005, 11:22
MORREN
Gebruikt kan je vrij veel vinden op de forums en marktplaats.
Set 40mm Webers kost gebruikt tussen de 150 en 300 euro, ligt aan de staat.
Spruitstuk vragen ze meestal 100 euro voor.
Filters ff nieuw kopen, en wat gasstangentjes als die niet bij de set zaten.
Dan een goede elektrische benzine pomp, want die van een GTI pompt veel te veel.
Als je alles zelf opbouwd kan het voor 500 euro.
Old 23-05-2005, 11:58
nanneborn's Avatar
Op marktplaats staat de volgende advertentie is dit wat???
2 dubbele dellorto DHLA 40 als weber DCOE webers pasend op vele merken autos ,sluiten goed , met spruitstuk of doie een goed bod 199 euro
Weet jij of iemand die dit in kan bouwen?? Of stelt het niet zoveel voor en kan ik dat goed zelf??
Old 23-05-2005, 12:00
Allart-Ghetta's Avatar
Je moet DCOE webers hebben. DHLA zullen wel verticale zijn voor een kever.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 23-05-2005, 16:01
bert's Avatar
bert bert is offline
Send a message via MSN to bert
dhla zijn dezelfde als dcoe maar dan dellorto
de rechtstaande zijn idf of drla dus kun je die dhla's gebruiken voor op je golf...
Old 23-05-2005, 16:38
Das-looker's Avatar
Das-looker Das-looker is offline
Bij "Auto Portello" in Renkum hebben ze nog een set liggende webers liggen. Doe eens een bod van 50 euro, en waarschijnlijk heb je ze..
Auto Portello
Industrieweg 5 Renkum
Tel:?
Old 23-05-2005, 18:34
nanneborn's Avatar
Thanks heb ze al een mailtje gestuurd!
Old 23-05-2005, 21:49
bert's Avatar
vergeet wel bij een gebruikte set er de revisieset niet erbij te rekenen
40 euro voor weber 60 euro voor dellorto per carb
Old 24-05-2005, 11:52
nanneborn's Avatar
Auto Portello
Tel:?
Heb deze mensen gemaild en hij moet er 75 euro voor hebben. nu even afwachten of dit set verder compleet is anders wil ik ze wel hebben.
Old 24-05-2005, 19:44
Das-looker's Avatar
Zeg gewoon dat je er niet meer dan 50 euro voor over hebt, anders kijk je wel verder. Bij hem is echt wel af te dingen hoor. Het is trouwens een Alfa dealer, dus het spruitstuk wat jij nodig hebt zal hij wel niet hebben...
Greets,
Sander
Old 24-05-2005, 19:54
nanneborn's Avatar
Greets,
Sander
Maar die webers passen wel? :o Zit hier geen verschil in per auto? Ik zal hem nog eens een mail sturen. Maar als ik deze webers nu koop en er moet dan nog een spruit stuk bij welke moet ik dan hebben???
Old 24-05-2005, 20:09
Nico M Nico M is offline
Webers passen altijd met het goede spruitstuk.
Alleen zul je ze na plaatsen waarschijnelijk moeten laten afstellen.
Old 24-05-2005, 21:25
Big_Mac_Mark's Avatar
Serge doet dat geloof ik....Informeer even bij hem als je meer info wilt! (sergepot)
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 25-05-2005, 11:05
nanneborn's Avatar
Greets,
Sander
Ik heb ze net gebeld en hadden nog drie setjes liggen. Dat setje van 75 euro moest nog wel een schroefje bij gezocht worden voor de bezine klep of zo iets dergelijks. Die andere twee waren compleet en schoongemaakt voor 100euro. Ik ga zaterdag even kijken hij houd er een voor mij vast.
Old 25-05-2005, 11:32
nanneborn's Avatar
Heeft iemand misschien een fototje van webers die al zijn gemonteerd?? Of een fotoreportage???
Old 29-05-2005, 15:53
Das-looker's Avatar
Het waren Weber DCOE's, dus die moeten passen. Voor de andere onderdelen zou je kunnen kijken op www.ahnendorp.de, die kan de filters, spuitstuk ed wel leveren.
Succes,
Sander
Old 29-05-2005, 20:39
arthurgti's Avatar
arthurgti arthurgti is offline
Hier even een beeld van de inbouw van het blok in de auto.
Heb het zelf met de buurman op straat gedaan maar dat is niet aan te raden.
Hoop dat je zo een beeld krijgt.
het wordt nu eindelijk wat!!!!
