Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Seat
Old 20-11-2012, 19:23
fluppe fluppe is offline
Default Fout bij het demonteren startmotor
beste forumers,
Bij het demonteren van mijn startmotor (SDI motorcode AEY) in een cordoba/ibiza heb ik de motor niet ondersteund waardoor hij een aantal cm verschoven/gezakt is...
Nu is mijn vraag hoe ik deze met een krik het best terug juist kan zetten..waar krik plaatsen?
Hoe krijg ik mijn bodemplaat er af..waar zitten de bouten bij dit model?
Hoe reëel is de kans dat er iets kapot is gegaan door het zakken/verplaatsen van de motor?
Alvast bedankt voor jullie reacties.. ik zou die auto (waar ik al heel lang plezier van heb) nog niet graag naar de sloop brengen (temeer die nog een jaar keuring heeft)
Old 20-11-2012, 20:19
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Hahaha, heel herkenbaar, een fout (die ik ook heb gemaakt) die je maar 1x maakt
Ik weet niet hoe het precies zit met de bodemplaat van jouw auto, maar ik heb toen:
- de auto opgekrikt
- een stapel hout (as steun is misschien handiger) onder mijn versnellingsbak geplaatst
- auto voorzichtig laten zakken, na elk klein stukje kijken of het geheel op zijn plek zit en vervolgens geprobeerd de startmotor weer vast te zetten
Wat betreft de schade; ik heb toen geen schade gehad, maar goed dat was een Jetta mk2 met 1.6 benzine blokkie, als je niks hebt horen breken, of als je niks kunt zien dat drastisch vervormd is en alles is nog inelkaar te zetten, lijkt mij dat er niks aan de hand is.
Old 20-11-2012, 21:13
Bedankt voor de tip,
ga het van"t weekend proberen.. maar eerst die verdomde bodemplaat/beschermingsplaat demonteren :s
Old 20-11-2012, 22:11
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Die beschermingsplaat zit als het goed is vooraan tegen je bumper/radiator front geschoven. Achter bij je subframe met 4 schroefjes vast en aan allebei de zijkant(wielkasten) met een kuntstof moertje.
Zoiets is die bodemplaat denk ik die je bedoelt? Deze is van een golf 3.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 21-11-2012, 21:28
Hij trekt er wat op al heeft die van de cordoba/ibza zo geen gat
Vooraan ook met van die clips vast..die heb ik los.. aan de wielen inderdaad kunststof boutjes 2 aan elke kant (1was al kwijt ) en vermoedelijk dus ook nog achter met 4 vijsjes ...
bedankt voor de tip, vrijdag en zaterdag ga ik het proberen... lukt het dan ga ik een 2dehands startmotor halen (heb er een aantal op 2dehands.be gevonden) lukt het niet...dan zal hij voor de sloop zijn
Old 23-11-2012, 21:23
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Gek
Als het niet lukt gewoon onder een boom duwen, spanband aan t blok en omhoog ratelen die handel
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
