![]() Hola!
De TDI in mn Passat staat op kenteken, dus we kunnen kilometers gaan maken. Alleen dat doe ik liever met een iets betere uitlaat dan dit: ![]() Ok, hij is gasdicht en zit met het linker deel op de foto aan de bak vast. Maarja, dat heb ik natuurlijk pas gedaan nadat ie een keer was losgefloept ![]() Hij is 55mm (std TDI lijkt me) in de eerste 2 bochtjes. Dan een verloop, en de oude pijp is een standaard turbodiesel uitlaat van 50mm volgens mij. Nu heb ik wat opties: *Dit vastbraden. Wachten tot het stuk gaat en dan weer nadenken. *Deze pijp laten maken bij een uitlaatboer (liefst gelijk 60mm??) Maargoed, uiteindelijk is de rest van de uitlaat toch 50mm. Moet je dan gaan denken om de hele uitlaat te vervangen door 55mm? Een hele klus want er is niets dat past, dat wordt best duur denk ik. Denk dat het verstandig is om in elk geval deze voorpijp te laten maken, maar maakt het dan veel uit dat de rest toch maar 50mm is? Wie weet waar ik dit een beetje voordelig kan laten doen, of wie doet dit zelf? Wil eigenlijk wel op wintersport met deze wagen, en het liefst een beetje probleemloos natuurlijk ![]()
1988 T3 Hoogdak postbus -> westfalia 2005 Prius ![]() |
![]() ik denk dat de rest op 50mm wel wat meevalt omdat nu ook geen kat meer hebt
maar mischien denken anderen daar anders over |
![]() ik zou gelijk van voor naar achter 60mm (laten) maken, kost wel iets meer maar je bent er gelijk van af!
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ![]() Golf 4 variant (tzt on air ![]() Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ![]() |
![]() Ik kan er wel een uitlaat voor je onder maken.
Dan maak ik hem van rvs, dan hoef je nooit weer. Ik zie op jou bestaande uitlaat dat er geen flexibel stuk tussen zit. Dit is beter van wel, vooral bij rvs. Woon alleen niet in de buurt van je. ![]() |
![]() Quote:
Wat zou zoiets kunnen kosten? |
![]() Quote:
Hangt ervan af hoe je hem wilt hebben. Wel of geen tussen dempers, uitlaatdiameter. |
![]() Quote:
Gewoon rechte pijp ! Diameter. 70? |
![]() Quote:
Pb me maar even ![]() |
![]() Quote:
Valt bij een Passat wel mee, aangezien het blok er in de lengterichting in ligt ![]() |
