Old 22-11-2012, 15:56
Function Function is offline
Default Golf 2 NZ extra luchtschuif demonteren?
Hoe demonteer je de extra luchtschuif?
Old 22-11-2012, 22:29
JohanV JohanV is offline
Je komt er eigenlijk alleen goed bij als je het hele inlaatspruitstuk loshaalt, want van bovenaf gaat je vrijwel niet lukken. Er moet dan wel een nieuwe inlaatspruitstukpakking tussen.
Gr,
Johan
Old 23-11-2012, 19:51
bighead bighead is offline
Beetje prutsen, maar het is te doen zonder het inlaatspruitstuk te demonteren
Old 23-11-2012, 23:32
Bedankt voor de reacties.
@Johan: Lukt het wel van onderaf dan?
@bighead: Kun je wat richtlijnen geven?
De achterste bout is wel los te krijgen maar de voorste is niet eens te zien. Iemand tips?
Welke slang is het meest handig om los te maken?
Old 24-11-2012, 12:06
Nee sorry, dat is al weer een paar jaar geleden! Maar een beetje lenigheid is wel nodig
Old 26-11-2012, 12:29
Het is gelukt zonder het inlaatspruitstuk eraf te halen.
De twee bouten zijn (10mm).
De achterste bout ging los dmv dopsleutel met verlengstuk.
Bij de voorste bout moet eerst de in de weg zittende bougiedop losgehaald worden.
Ook moet de aanvoerslang op de linkerkant van de extra-luchtschuif met een schroevendraaier eraf gewrikt/geschoven worden. Dit is met de slangenklem erop gebeurd en kost wat tijd.
Dan is met een cardangewricht/knietje en verlengstuk de 10mm dop met veel gepruts/pogingen op de bout te krijgen.
Afvoerslang naar het gasklephuis op de rechterkant van de extra-luchtschuif eraf schuiven
De extra-luchtschuif is dan wat naar rechts te trekken zodat er ruimte is om de stekker eraf te koppelen.
Pas op dat de stekker-borging weg kan springen!
En klaar is Klara.
