Old 26-11-2012, 14:42
thmzz thmzz is offline
Default probleem met versnellingsbak
ik heb een polo 6n van '94 1.4 naft. de vorige eigenaar heeft er een accident met gehad en heeft de versnellingsbak gescheurd door over een paaltje te rijden. ik heb er zelf een 2dehands bak onder gestoken en ineens de koppeling en koppelingskabel vervangen door een nieuw. heb nu het probleem dat hij niet meer in achteruit gaat. als de motor draait en ik wil hem in achteruit zetten dan lijkt het of versnellingsbak al in achteruit staat. de wielen blijven ook draaien als hij in achteruit staat, zelfs alsk men koppeling induw. als ik men pook naar voor duw hoor ik dat de tandwielen draaien want hij tikt.
nu is mijn vraag of er iemand weet wat het probleem kan zijn?
Old 26-11-2012, 15:25
hoe vind ik mij versnellingsbak code??
Old 26-11-2012, 15:39
mk2d mk2d is offline
Volgens mij komt je koppeling niet goed vrij, je hebt toch niet dat plastic bandje wat over het zelfstelmechanisme vd koppelingskabel heen zit laten zitten toen je hem gemonteerd hebt??
Old 26-11-2012, 15:41
Bakcode staat ingeslagen op de versnellingsbak, volgens mij bij een 085 bak onderop op een gladgefreesd vlakje op de bak.
De bakcode die in je auto hoort staat op de witte sticker in de kofferbak tegen je achterpaneel of onder je kofferbakmat, achter getriebe.
Old 26-11-2012, 18:43
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
bakcode staat bovenop de bak, vlakbij het inspectiegat.
Waarom deze niet in de achteruit wilt: Of die versnelling is stuk, maar ik denk eerder dat de afstelling van de schakelstangen niet klopt. Goed afstellen is een must.
Ook koppelingskabel kun je niet zomaar terugzetten. Deze moet je eerst terugzetten in de oude positie, dan monteren en dan weer zichzelf laten stellen door het bandje weer los te trekken.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 26-11-2012, 20:08
Idd maar er stond bij dat hij een nieuwe kabel heeft gemonteerd, deze zijn meestal in de verpakking al opgespannen/teruggesteld voor montage.
Vandaar mijn vraag of hij dat bandje er wel afgetrokken heeft zodat de kabel zich weer op kan spannen.
