Old 03-12-2012, 20:21
Golfzilla's Avatar
Default scharnier klapramen lijmen ????!!!
wie kan mij helpen
Ik heb een setje klapramen waarbij de scharnieren en slotjes verlijmd zitten.
Het gaat hierbij om de 3-hoek klapraampjes voor in de deuren welke dus géén gaten hebben en met een moertje vast zitten wat je wel eens ziet.
Ze zitten verlijmd (origineel) aan de binnenkant alleen zijn er nu los geraakt.
het is een metalen scharnier en slotje (op glas dus)
Nu heb ik al allerlei lijmen geprobeerd maar het blijft loslaten onder druk van de rubbers waar het raampje ingaat.
- Bizon kit voor metaal-op-glas van de doe-het-zelvert
- Verschillende lijmen 1 component met een gaasje wat tussen glas en metaal zit.
- originele binnenspiegel lijm van de dealert.
- loctite 1 component ook weer met gaasje
- loctite 2 componenten (deze hield het wel het langste vol !!!!)
voor heel wat geld al verlijmd
alles aangebracht onder kamer temperatuur en 1 volle week !!! laten drogen, op de verpakking staat meestal 24 uur uitharden.
wanneer het gemonteerd wordt blijft het een aantal dagen zitten en zie je dan langzaam los trekken van elkaar.
wie heeft nog ideeen hoe dit te verlijmen met elkaar???
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 03-12-2012, 20:32
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik heb mijn klapraampjes slotjes met deze bizon lijm gedaan.
Moet uitharden bij zonlicht (violet).
Is een jaar geleden en zit nog steeds
Old 03-12-2012, 21:54
Golfzilla's Avatar
hey die heb ik nog niet geprobeerd :-)
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 04-12-2012, 13:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb hem toen bij Karweij gekocht volgens mij.
Achterkant van het aluminium knopje licht op schuren.
Raam goed ontvetten en het zit nog steeds veel sucses !!!
Old 04-12-2012, 14:10
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Een goede autoruit specialist kan je meestal ook wel aan de juiste lijm helpen. Heb ik destijds ook met m'n binnenspiegel gehad.
Cabby
Old 04-12-2012, 19:09
Oldskool_Ivo Oldskool_Ivo is offline
toevallig ben ik vandaag ook in de weer geweest met mijn klapramen en zijn nu weer klaar voor gemonteerd te worden.
Ik moet dus alles opnieuw plakken en heb daar het volgende voor besteld, D 000 703 A1, dit is lijm van volkswagen zelf voor de binnenspiegel aan de voorruit te plakken ( glas-metall-klebeset )
Zal ze komende week of volgende week proberen te plakken dus dan kan ik je pas melden of dit werkt
Heeft iemand nog tips bij het plakken van de ramen trouwens ?
Old 04-12-2012, 19:59
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Goed ontvetten en ik heb de plek rond om de te plakken gedeelte afgeplakt voor het evt morsen.
Old 10-12-2012, 21:08
Golfzilla's Avatar
Dit setje had ik ook, laat na een paar dagen los, tenminste bij mij.
Er staat bij een klapraam ook iets druk op door de raamrubbers waar hij in- of opgedrukt wordt.
Dit is niet bij een binnenspiegel, waar dit setje voor bedoeld is.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 10-12-2012, 21:40
Heb er geen ervaring mee, maar hoor altijd wel goeie verhalen over Sikaflex ruitenkit.
Old 11-12-2012, 12:01
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Die sikaflex kit gebruik ik overal voor, daar zitten ook de kunststof spatbord verbreders op m'n golf mee gelijmd
Die zijn er ook nog steeds niet afgewaaid
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 11-12-2012, 18:56
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Maar is de Sikaflex ruitenkit ook transparant ?
Die wij op de zaak hebben is namelijk zwart en als je deze dan gebruikt om je knopje vast te lijmen dan zie je dit aan de andere kant
Old 11-12-2012, 19:44
Golfzilla's Avatar
die van mij was transparant.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
