Old 06-12-2012, 16:50
arnoudhuizinga arnoudhuizinga is offline
Default ruitenwissers werken niet
hallo
mijn ruitenwissers werken.niet meer van mijn mk2 motor maakt wel lawaai mr ruitenwissers doen niets ik kan ze wel heen en weer bewegen.met de hand.
iemand een.oplossing vastgevroren mischien??
Old 06-12-2012, 17:34
Klinkt als een kapotte motor of een vastzitten mechanisme..
Zag toevallig vanmiddag op vwforum.nl dat iemand een splinternieuwe motor aanbied voor 27 euro incl. Verzenden..
Staat onder het kopje "volkswagen onderdelen"
Mvg
Edit: ( dit is de link) http://www.vwforum.nl/volkswagen-on...uw-t154286.html
Old 06-12-2012, 17:45
danku maar kam dat zo op ene naar andere dag gebeuren omdat hier oom veel sneeuw licht dacht ik zelf vastgevroren
Old 06-12-2012, 17:50
ps achterkant werkt wel gewoon
Old 06-12-2012, 17:53
en heel af en toe beweegt ie voor een heeel.klijn beetje
Old 06-12-2012, 18:14
Ja dat kan zeker.. Vooral met elektrisch spul..er hoeft maar een beetje water in te lopen of vocht.. En het is gebeurd..
Misschien kun je de bewegende delen even inspuiten met wd40.
En zit de stekker nog wel goed vast? Omdat je zegt dat ie het soms wel doet..
Anders gewoon even meten of er spanning op komt..
Zekering is goed? En relais klikt ook??
Mvg
Old 06-12-2012, 18:19
Bart. Bart. is offline
op de sloop heb je er 1 voor een tientje. laat het is 2 tientjes zijn.
Old 06-12-2012, 18:23
okee bovenkant hebk al.ingespoten met wd40 relais klit ook das toch als je de ruitenwissers aan zet zekering moet on.nog ff na kijken hoe kun.je dat zien dat die stuk.is khed daar geen.lood verstand van
Old 06-12-2012, 18:24
als je ze met de hand kan bewegen durf ik te wedden dat ze van het asje afgelopen zijn. Omdat ze aan het raam vastgevroren zaten kon de motor zijn kracht niet kwijt.. Moertje waarschijnlijk niet goed vastgezeten.. hop.. los.. kwestie van gewoon het moertje weer vastdraaien.
Old 06-12-2012, 18:25
ps met soms bedoel ik maar een halve cm omhoog en.omlaag XD
Old 06-12-2012, 18:26
moertjes zaten goed vast en nu nog vaster gedraai en nope nog steeds niks
Old 06-12-2012, 18:28
en dan kan je ze toch met de hand heen en weer bewegen? draait het mechanisme het aandrijf-asje rond als je dat doet?
Edit: moertjeS ?
Het is er maar 1 hoor. Heb het uiteraard niet over de moertjes van de ruitenwissers zelf maar die op de motor.
Old 06-12-2012, 18:35
umm ja dat schroefdraad waar dat moertje plus ruitenwisseromheenzit draad ook gewoon.mee
Old 06-12-2012, 18:37
oow daar nee hebk.nog niet na gekeken zalk.ik morgun well ff doe dan moet ak dat plastic er voor weg toch
Old 06-12-2012, 18:42
Uiteraard. Ik maak hieruit op dat je nog helemaal niet naar het motortje gekeken hebt?
Old 06-12-2012, 18:46
nee nog geen tijd voor gehad helaas zal er morgen of zometheen wel ff na kijken
Old 06-12-2012, 19:04
wordt toch morgen denk zie ik.tenminste ook.nog wat
Old 07-12-2012, 12:58
probleem.opgelost moertje van wissermotor zal los
Old 18-12-2012, 16:26
jebbe's Avatar
jebbe jebbe is offline
heeft er iemand een idee waar de stuurdoos (relais) van de ruitewissers zit?
Old 18-12-2012, 19:31
In de zekeringkast nr 19 of 99
