Old 11-12-2012, 17:20
Default MK1 fusee-->Audi 100 Askop
Zoals titel luidt, ik wil mn mk1 fusees ombouwen naar een Audi 100 Askop. Audi Askoppen zijn nogal dikker en zwaarder uitgevoerd dan een mk1 of mk2. Hufterproof dus in combinatie met gesmeden Mosink aandrijfassen hoop ik de boel heel te houden. Dan nu het probleem, moeten dus Audi 100 flensen in een mk1 fusee gebouwd worden. Audi flensen zijn 43mm, mk1 flensen 33,4. Daar zit dus het probleem gaat nooit passen. Wil de flensen wel afdraaien maar niet zoveel. De maat van de buitenlagers van een mk1 is 64mm. Dacht mooie Audi 80 lagers gevonden te hebben daar was de binnenmaat 39mm van dus hoefde niet gek veel van de flensen af te draaien enkel is de buitenmaat 67mm ipv 64mm. Fusee draai ik ook liever niet uit omdat een mk1 fusee niet bepaald dik/stevig is, en de gleuven voor de snapringen word ook wat lastig. MK2 lagers wordt hem helaas ook niet daar is de buitenmaat 72mm van. Ombouw naar MK2 fusee doe ik ook liever niet omdat ik dan de stuurstang bevestiging moet verlassen. Dan wordt in mijn ogen het stevigere mk2 fusee weer teniet gedaan. Ik hoop da iemand mij kan helpen. Kortweg ik ben opzoek naar een wiellager met een buitenmaat van 64mm en een binnenmaat van minimaal 39mm. (liever groter max 43mm) Breedte van het lager moet 37mm zijn.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 11-12-2012, 18:29
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Bel me maar en ik vertel het wel.
Old 11-12-2012, 20:34
Met dank aan Jan tot een oplossing gekomen dank hiervoor.
Golf GTI `81 Sold!
Old 13-12-2012, 20:40
Voor de geintresseerden ik ga het spul wel ombouwen naar mk2 fusees.
Golf GTI `81 Sold!
Old 14-12-2012, 22:14
louwe caddy louwe caddy is offline
Heb nog n setje g60 fusee,s liggen
Voor t geval je nog niet voorzien bent
Old 15-12-2012, 13:15
JerryGT JerryGT is offline
gewoon speciaal gemaakte naven kopen? en ik zou trouwens Audi 200 homokineten gebruiken, zijn goedkoper en minstens net zo sterk
Old 15-12-2012, 15:39
Audi 100 homokineten heb ik liggen en had ook vernomen dat deze sterker zijn. Speciaal gemaakte naven los ik dus niets mee op. Kan wel een setje orginele naven uit laten vonken op de splines van de audi maar blijft niks meer van de naaf over veel te dun en zwak dus. Met de type 2 fusees kan ik gewoon de audi 100 naaf welke ik al heb liggen zo monteren. Zelfde maat dus de simpelste oplossing en ook de meest stevige. Type 2 heeft ook veel zwaardere lagers en fuseelichamen.
Golf GTI `81 Sold!
Old 15-12-2012, 21:43
duudt duudt is offline
Als je de originele naaf van de Audi wilt gebruiken in de golf 2 fusee, dan kan je achterwiel lagers pakken van een BMW van uit me hoofd 1993.
Heb dit ooit al eens uitgezocht voor mijn cross auto, kan het wel weer voor je opzoeken als je wilt?
Gr. Dennis
Old 15-12-2012, 22:25
Oke intressant! Had zelf het idee om nu de naven van 43mm naar 40mm af te draaien om ze zodoende in golf 2 wiellagers te plaatsen maar als jij een lager weet wat in de golf 2 fusee past en waar de audi flens zo in past is dat helemaal mooi! Als het niet teveel moeite is tenminste.
Golf GTI `81 Sold!
Old 15-12-2012, 23:03
Wat is het verschil tussen een G60 fusee en een ander fusee dan? fuseekogels of? Ik heb gewoon een fusee nodig waar een zwaar (19mm toch) fuseekogel inkan en gti remmerij op past 256mm
Golf GTI `81 Sold!
Old 16-12-2012, 00:38
ik had ze gekocht voor op m,n caddy mk1
om grotere remmen te kunnen monteren
nu bleek het veel simpeler
om n setje adapters voor de klauwen te pakken
op de mk1 fusee,s
dan de g60 mk2 fusee,s
pas te maken op m,n mk1 caddy
wil de maten wel even controleren voor je maar de g60 fusse,s schijnen
hard to get te zijn waarschijnlijk om de net wat grotere remmerij
Old 16-12-2012, 09:51
Ah oke dan passend ze bij mij niet. Ik heb gti 256mm remmen nodig ik rij oa op 13inch iedergeval bedankt
Golf GTI `81 Sold!
Old 16-12-2012, 11:05
ok das prima
denk inderdaad dat je met 13" niet wegkomt in combi
met g60 remmen
succes
