Old 12-12-2012, 16:53
Default Dieselpomp lekkage
Zoals jullie vast al deden vermoeden, mijn brandstofpomp lekt. Betreft hier een 1.9 TD uit een golf 3. (aaz) Ben een leek op dieselgebied vandaar mijn vraag, zal het duidelijk proberen te omschrijven. Aan de rechterkant van de pomp (auto van voren gezien) zit net onder de paddestoel een rubbertje met een rubberen tule eraan. Stationair lekt hij nihil, behalve bij gas geven en dan wanneer terug naar stationair komt er een straaltje diesel uit. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Onder het rubbertje zit een moer/busje met een klein gaatje erin hier komt de diesel uit.
Ter verduidelijking een plaatje erbij gezocht hier zie je rechts het rubberen tule zitten boven de brandstofleiding aansluiting
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 13-12-2012, 03:54
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Dat is de ontluchting van je LDA...betekent dat er olie of diesel meekomt vanuit je inlaatspruitstuk.
Old 13-12-2012, 07:35
Dat betekent dat de pomp inwendig lek/versleten is of?
Golf GTI `81 Sold!
Old 13-12-2012, 12:46
Erik Baas's Avatar
Wat betekent "LDA", en wat doet het?
Old 13-12-2012, 13:22
Laad druk afhankelijk, zorgt wanneer de turbo druk levert er meer diesel ingespoten wordt
Golf GTI `81 Sold!
Old 13-12-2012, 13:34
Erik Baas's Avatar
Tnx!
Old 13-12-2012, 16:22
Turbo-Variant's Avatar
Diesel zal niet meekomen uit je inlaatspruitstuk... Dan heb je grotere zorgen... Olie ook niet in die mate, dan zou de motor op olie lopen en op hol slaan.
Is waarschijnlijk een keerring in de LDA paddestoel die lekt, onderin. Weet niet meer precies hoe dit in elkaar zit, maar er zitten wel wat kenners hier die het je kunnen vertellen.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 13-12-2012, 18:45
Olieverbruik is normaal dus is het niet en rookt ook niet overdreven. Keerring kan ik inkomen had ook ergens gehoord dat er een as versleten is dan dat die daarom lekt? Pomp zou gereviceerd moeten worden, al is dat 5000km terug ook al gedaan helaas dus ik hoor graag iets van de kenners voordat ik me weer iets laat wijsmaken
Golf GTI `81 Sold!
Old 13-12-2012, 19:39
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
@Maurits:Neem eens contact op met Bert Zwalve.
Old 13-12-2012, 21:52
Contact gehad met Bert Zwalve, probleem opgelost.
Golf GTI `81 Sold!
Old 13-12-2012, 22:01
Erik Baas's Avatar
Mooi! Wat was het, en hoe is het opgelost?
Old 13-12-2012, 22:35
revisie/reparatie van de pomp nodig het is iedergeval duidelijk en weet nu wat het is
Golf GTI `81 Sold!
