Old 15-12-2012, 14:49
GolfMk2gti GolfMk2gti is offline
Default golf 4 turbo probleem
hey
Ik ben in het bezit van een golf 4 turbo gti.Nu brand het koelvloeistof lampje regelmatig als ik een tijd niet gereden heb wanneer de auto tijdje gelopen heeft en je start hem opnieuw verdwijnt deze.Nu brandt ook mijn motor lampje.
Nu heb ik even alles nagelopen en koelvloeistof is op goed niveau enkelt wanneer ik de vuldop eraf haal staat er haast geen druk op,dit mag toch niet.En mijn vloermat is best wel nat en hier kan ik geen lekkage van vinden.
Weten jullie waar ik nog naar kan kijken of wat de oorzaak kan wezen.
Old 15-12-2012, 17:03
Bas Oppelaar Bas Oppelaar is offline
Koelvloeistof lampje is waarschijnlijk de sensor in het reservoir vervuild / defect.
Vw heeft een doordacht koelsysteem wil niet altijd zeggen dat er druk op moet staan...
Wat betreft je waterlekkage , is dit koelwater of gewoon water ? anders even je protierbkeleding eraf en de alu plaat erachter vanaf de onderkant tot halverwege goed droog maken en afkitten ...
Old 18-12-2012, 16:21
Ik ben achter de lekkage gekomen en dat is het pijpje wat in die rubberen dop zit in je deur kant deze zat helemaal vol en was los geschoten enkelt hoe krijg je die er weer op zonder je halve auto te slopen. En waar zit die sensor van je koelvloeistof zit die in het reservoir en kan je die nog reinigen
Old 18-12-2012, 18:49
Je kan met wat friemel werk het framepje waar het doorvoerrubber op zit los maken vervolgens het rubber erop doen en er weer in klikken ...
Reservoir kan je reinigen , even losschroeven kledder wasbenzine erin en goed schudden issie weer schoon , beste is om dan ook je koelsysteem te verversen als het vervuiling blijkt te zijn anders blijf je het houden , er komt een soort vettig goedje in wat op de meetpennen van je sensor neerslaat als de motor afkoelt , als de motor warm is vermengt dit met de koelvloeistof en heb je het probleem niet dus als je er echt helemaal vanaf wil moet je hele koelsysteem goed spoelen
