Old 18-12-2012, 17:47
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default kabelboom vdo meters
Is een kabelboom van de 3 vdo meters makkelijk los te krijgen.
Of moet hiervoor de kniebalk eruit?
Ik ga ervan uit dat het een compleet losse kabelboom is.
In de motorruimte zit hij zover ik kan zien vast aan de motorkabelboom. Klopt dit?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 18-12-2012, 19:31
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ligt er natuurlijk aan welke 3 meters er in zitten.
Je hebt 1 draad voor de verlichting zo dat de lampjes gaan branden in de klokken als je je hoofdverlichting aan doet (Grijs met een bauwen streep)
En dan een geschakelde plus (Rood) voor de meters en een aarde (Bruin)
En dan de enkele sensor draden die de motorruimte in gaan.
Dit geld dan BV voor de olie temperatuur of druk.
Hier nog een foto zo als de boom er uit ziet die ik heb liggen zonder de sensor draden.
Old 19-12-2012, 08:28
arno2000's Avatar
Thanks. Is dus een los kabelboompje.
Haalt deze zijn spanning bij de sigaretten aansteker weg of bij de zekeringkast.
Ik heb de volgende meters volt'oliedruk en temp.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 19-12-2012, 14:23
oettinger_18's Avatar
Gewoon eruit slopen en je komt vanzelf wel alles tegen mischien is het wel zelf inelkaar gefrats en niet een origineel kabelboompje
Old 19-12-2012, 16:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Die kans zit er inderdaad ook nog in ,spanning haalt hij niet bij de sigaretten aansteker weg.
Volgens mij is dit een constante plus ,misschien dat je de geschakelde plus van de radio kan pakken of contact slot ?
Volt meter kan je zelf kijken waar je hem zet ik had hem direct op de accu aangesloten.
De verlichtings draad (Grijs met een bauwen streep) loopt ook naar de verwarmings/kachel paneel daar kan je hem vanaf takken.
Ben wel benieuwd hoe je de olie druk gaat doen ik heb hem tot op heden niet werkend gekregen.
Of ik had de verkeerde sensor of meter heb 2 meters versleten
Dus mocht dit lukken hoor ik graag hoe je dat gedaan heb en waar je hem vandaan heb gepakt.
Old 19-12-2012, 17:21
arno2000's Avatar
Nee ik heb een goed werkend systeem met orginele kabelboom.
Gaat los weg van de auto. Beide gaat de verkoop in.
Moet er dus netjes uit. Zonder de boel te slopen.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 20-12-2012, 08:20
Ik wil hem wel eruit halen als ik het gratis mee krijg :p haha neej geintjuh maar haal het eens los je kont alles van zelf wel tegen zo moeilijk zal het niet wezen. Als het origineel is zal het gewoon klik systeem zijn
Old 20-12-2012, 10:28
arno2000's Avatar
Hij loopt ergens achter de kniebalk en aangezien de auto nog de verkoop in gaat wil ik er zo min mogelijk aan slopen. (en werk aan hebben)
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 20-12-2012, 14:10
Dan laat je het set toch in de auto en maak je de prijs iets duurder van de auto bijvoorbeeld je wilt 100 euro met kabelboom zet je dat boven op de prijs heb je er ook geen werk aan
