Old 19-12-2012, 16:03
1.8T's Avatar
1.8T 1.8T is offline
Question Vraagje versnellingsbak 8A
Ik heb pas geleden een andere versnellingsbak gekocht voor mijn 1.8 GX blokje. Het is een 8A bak wat naar mijn weten een 020 bak is en overeenkomt met een 4T. Wie kan dit verifiëren? Welke VW modellen en motoren hebben dit type 8A bak gehad? Zijn alle keerringen hetzelfde van deze bakken?
Deze bak heeft een andere achteruitrijschakelaar dan de huidige bak, daar zit een schakelaar op met 2 stekkers. Ik moet hiervoor een andere schakelaar hebben, die nu op de bak zit is kapot. Hebben de bakken met MFA dezelfde schakelaar?
Wie weet meer van deze bakken? Alvast bedankt voor de antwoorden
VW Golf 1.8 GT4 07-1987
VW Jetta 1.5 Automaat 05-1980
Old 19-12-2012, 19:31
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
8A 020 5-Gang 08/83 - 07/86 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 20-12-2012, 09:12
1.8T's Avatar
Allemaal hetzelfde dus
Wie kan wat meer vertellen over die schakelaar?
Old 20-12-2012, 10:31
Turbo-Variant's Avatar
Zo te zien een schakelaar voor wagens met schakelindicatie. Vermoedelijk een vrij oude bak dus, opschakelindicatie zat in sommige luxe modellen. (oud type)
Gewoon laten zitten denk ik, en een reguliere achteruitrijlichtschakelaar monteren. Zitten bovenop dacht ik??
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 20-12-2012, 11:50
1.8T's Avatar
Volgens de vorige eigenaar zat deze bak aan een 1.6 diesel. Ik neem aan dat deze gewoon past op een GX blokje van 87?!
Achteruitrijschakelaar op de 4T bak die nu nog aan de GX hangt zit op een andere plek, eigenlijk onder de schakelaar waar die nu bij de 8A zit.
Old 20-12-2012, 22:08
Bak past achter een GX
Achteruitrijlichten zitten in de schakelaar
Is geen apk verplichting
Weet niet zeker of het zal passen,maar wil je ze werkend hebben moet je de schakelaar van de andere bak over zetten
Die moet dan baven de schakelas komen
De 6kante stop die voorop zit[de lage]
