Old 30-05-2005, 17:08
Vwfreak Vwfreak is offline
Unhappy Koel probleem
Hallo mensen,
Ik zit dus met een koel probleem. Het gaat hier om een 1.8 16vtje.
Ik heb dus al een nieuwe thermostaat gezet, nieuwe thermoswitch en nieuwe(andere) zeer goed werkende koelfan.
Ik laat auto dus tijdje draaien, temperatuur stijgt, maar blijft geleidelijk aan stijgen tot mijn water gaat beginnen pinken.
Ook de ventilator wil het niet doen wanner motor boven de 100° zit.
Heb al elke zekering gecontroleerd, niks is kapot?
Iemand een gedacht, waarom die niet draaid?
Mike.
Old 30-05-2005, 17:09
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
goed ontlucht? goed werkende waterpomp?
Geld moet rollen*
Old 30-05-2005, 17:23
Hoe ontlucht je het best??
Op de onderste darm knijpen?
Waterpomp heeft toch niet te maken met het niet draaien van de ventilator?
Of ben ik fout?
Mike
Old 30-05-2005, 17:53
jan_gti_16v's Avatar
ja zou idd zeggen de wateromp....
dan heb je te weining circulatie en word het koelwater bij de vin schakelaar nie warm genoeg....
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 30-05-2005, 18:09
Ok, korte maar heel duidelijke uitleg.
Morgen nieuw waterpomp bestellen.
Groetjes,
Mike.
Old 30-05-2005, 22:58
scirocco_power's Avatar
scirocco_power scirocco_power is offline
voor dat je een nieuwe pomp bestel moet je tijdens et warm draaien in de slangen knijpen (boven en onder) en dat een tijdje afwisselen.... als ie et daarna nog steeds doet dan kun je altijd nog een pomp bestellen
Sciroccopower Website
