![]() 286.6 degrees
Timing 31/74 74/ 36 Valve clearance 0.010" on both inlet and exhaust Lift 0.462" Misschien heeft iemand hier een mening of een suggestie over: Ik zoek vr mn 8 klepper turbo een beter geschikte nokkenas. x flow kop met grotere kleppen, mechanisch obx itb's als runners (wel met 1 gasklep) compressie 8.5:1 kop stop met flowen op 7000 toeren, dus begrenst ergens 7300 ofzo nokkenas die er nu op zit staat bovenaan het topic (ik kan opmn android blijkbaar alleen bovenaan plakken) Aangezien de turbo een .48 is, denk ik dat het late spoelen te wijten is aan de nokkenas.. turbo: CT 35562 BR Comp inlet 3” outlet 2” Comp Wheel 55mm inducer 76mm exducer Turbine 62mm exducer Turbine inlet T3 undivided inlet with V-band 3” uitdraai: ![]()
http://www.corrado-database.nl/inde..._corrado&id=855 |
![]() Allemaal wel leuke cijfers voor een 8V turbo blok
![]() Weet niet of je met alleen een nokkenas hier nog veel aan kan gaan winnen...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
![]() gaat me meer dat de auto vroeger spoelt
![]() Zit het probleem niet in de uitlaat, te kleine diameter/slechte dempers?
Oliecrisis....?? Gelukkig rijden onze auto's op accijns! ------------------------------------------- Weber Society Drenthe ® |
![]() 3 inch, freeflow demper en maar eentje!
Nok berekening heb ik uit handen moeten geven aan kent cams en er was toen nog geen info over de karakteristiek vd motor..
![]() denk dat het meer te wijten is aan het formaat turbo
die's wel erg groot , en zal altijd laat opspoelen op een 1800 blok omdat er gewoonweg niet genoeg uitlaatgas is bij lagere toerentallen denk niet dat je veel zal verbeteren met een andere nokkenas |
![]() Quote:
x2 ![]()
![]() drie dubbel ceramisch gelagerd en maar een .48
veel kleiner kan ik toch niet he ![]()
![]() Quote:
is wel een .48 maar je hebt best grote schoepenwielen ! heb je een flowmap van de turbo ? |
![]() nope, niet te krijgen bij Comp turbo en ik heb nog niet gevraagd achter de logs van de standalone..
