Old 24-01-2013, 12:09
Michaelknight's Avatar
Michaelknight Michaelknight is offline
Default Vraagje m.b.t. koelvloeistof lampje Golf 1 gti
heb sinds deze kou last dat mijn koelvloeistof lampje die af en toe gaat branden! de meter slaat uit naar rechts en blijft daar ook staan, en na een tijdje gaat hij gewoon weer terug. gek genoeg dit gebeurd dit ook af en toe als de motor nog koud is!
Temperatuur sensor heb ik reeds vervangen en nu gebeurd het nog heel af en toe! is dit gewoon een massa probleem of is dit het relais die kapot is? thermostaat gaat gewoon open bij 90 graden.
het gaat om een Golf 1 GTI met motorcode JJ uit 84'
heb t forum al ff zitten uitpluizen maar hier werd ik niet veel wijzer uit!
Mvg Michael
Current:
Golf 2 1.3 '89
Golf 2 1.8 GTI '86
Past:
Golf 1 GTI 1.8 '83
Golf 4 V5 GTI 2.3 '98
Old 24-01-2013, 13:17
oettinger_18's Avatar
Heb ik ook gehad be mij lag het aan het sensortje van het koelvloeistofbakje. Ging ook helenaal na rechts als ik hemnop contact zette
Old 24-01-2013, 14:05
Erik Baas's Avatar
Het zou een aardsluiting van de draad van sensor naar metertje kunnen zijn. Check de isolatie van de draad (wsch. geel/rood).
