Old 25-01-2013, 21:26
Johan Cruijff Johan Cruijff is offline
Default Welke radiator in MK2 TDI?
Mijn kameraad, een enorme VW kenner, gelooft er niets van dat een radiator van een MK 2 GTD volstaat voor het koelen van een TDI-blok.
Nu weet ik het ook ff niet meer....... De radiator van de MK3 heb ik weggef....
ten faveure van een GTD radiator.
Graag hoor ik, voorzover aanwezig, ervaringen van mensen die al gedurende een langere periode in een MK2 TDI rijden met een Golf 2 GTD radiator erin.
De radiator van de MK3 TDI lijkt me lastig te installeren.
Graag jullie mening hierover....
Old 25-01-2013, 21:31
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
En toch is het zo
Old 25-01-2013, 21:37
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Een tdi springt een stuk efficienter met brandstof om dan een td, een gtd radiateur volstaat ruimschoots.
Old 25-01-2013, 22:02
Mijn gtd radiateur is zelfs groter dan de radiateur van mijn ibiza donor, heb wel de ventilators overgezet omdat dit dubbele zijn en smaller.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 25-01-2013, 22:32
golfman's Avatar
golfman golfman is offline
heb zelf in mijn mk2 in tdi en moet zeggen nooit problemen gehad ook niet in de zomer daan de radiator van mk2 gtd is grooter daan mk2 gti dus niks om zorgen te maken ....
Old 26-01-2013, 06:46
Dokter D's Avatar
Veel tdi's worden zelfs bijverwarmd door 3 gloeispiralen in het koelsysteem
Old 29-01-2013, 01:04
Turbo-Variant's Avatar
Gaat prima. Rijd er al enkele jaren mee zo.
Heb onlangs zelfs een TDI in elkaar gezet met een kleine radiator van een mk2 1.6. Zelfs dat volstaat.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 29-01-2013, 07:00
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Inderdaad de TDI is veel efficienter en hij heeft ook een veel kleinere koeling nodig. Theoretisch is een 1300 benzine radiateur nog voldoende voor een TDI.
Bij een hele grote radiateur loop je kans dat het lang duurt voor hij warm is of dat je in de winter een gedeelte af moet plakken.
Kijk maar eens op eBay.de voor maten van TDI radiatoren (zonder airco)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 29-01-2013, 09:26
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Ik heb in mijn Passat TDI nu een 560mm radiateur gezet. Wintersport met scheuren over de autoroute en bergrijden ging helemaal top!
Mijn Passat TD heeft een 720mm en die kan het nog steeds goed warm krijgen bij doorrijden!
2005 Prius
Old 05-02-2013, 23:51
Default Bedankt
Allemaal hartelijk dank voor jullie reacties!
Duidelijk verhaal het wordt dus de GTD radiator.
