Old 25-01-2013, 22:13
SchokR SchokR is offline
Default kabel kachel regeling
De kabel van mijn kachel regeling vertrekt mooi van onder de regelaar onder de kap naar binnen toe.
Maar is nergens terug te vinden achter mijn dash.
Is dit makkelijk te vervangen, aan te sluiten achteraan de schuifknop?
'70's
Golf fährt man nicht, Golf spielt man
Old 25-01-2013, 23:17
Coen72 Coen72 is offline
? Als in vanuit de motorruimte naar binnen gaat door het schutbord, dan moet ie toch ook naar binnen lopen? Of Is ie afgeknipt? Als je m moet vervangen is dat wel een beetje een kutklusje. De kabel moet nl wel enigszins goed uitkomen op de verwarmingshevel in het dashboard. Daar zit ie vast met een clipje/klemmetje op de hevel. Mss moet je nog even goed zoeken. Als je m vindt is t wellicht handig om de tellerunit en raamwerk even los te halen uit het dashboard, dan zie je beter wat je doet.
